E36 316 läheb keema
E36 316 läheb keema
tere selline värk ,et sai ostetud e36 316 ja temp tahab üle minna ,alguses motlesin ,et termostaat kinni kiilunud ning hakkasin seda välja vütma kuid see oli enne mind juba välja võetud..kas võib õhk sees olla ? radikas ka kuskilt ürnalt lekib muidu .. ja üks lõdvik tulikuum ja tein lodvik mis radikasse läheb (kundepoolne) suht külm kuigi termostaati pole vahel.. kaan ju kõver ei ole ? õli ka puhas ja pole juurde tekkinud karterisse midagi ja valget ega midagi ei aja ka..
Re: E36 316 läheb keema
Alustuseks pane sinna korralik toimiv termostaat ja radikas mis ei lekiks.
Seejärel õhuta korralikult jahutussüsteem ära ja peakski korras olema.
radika vahetasin täna ära,termostaat ei pea reaalselt vahel olema kuna see sellejaoks ,et auto kiiremini soojaks läheks lihtsalt ju.. nii õhutasin ära ja ikka kipub keema minema..kui radika kork täiesti kinni siis tekib surve sisse ja läheb keema mingi peale 15minutilist sõitu .. siis keeraisn korgi lahti kuid mitte täitsa ja nüüd hetkel keema ei läinud.. kuid kui auto seisma jätta siis seal lõdvikutes on kuulda mingit mulinat nagu keeval veel umbes...
kahtulstan juba plokikaane tihendit,et kinnise korgiga lodviku kivikovaks muudab..
kundepoolne radika alumine lõdvik siiani suht jahe vorreldes juhipoolsega(täiesti kuum)..
Järelikult on õhk ikka sees veel.
Ja veepumba korrasolekut pead ka kontrollima.
Surve peabgi olema jahutusüsteemis kui mootor töötab.
Ja radika kork võib ka muidugi vigane olla ja ei toimi õieti.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ma arvan et plokk oli sul ostes juba vigane.Kaua autot oled kasutanud?Müüjaga oled ühendust võtnud et miks termot vahel polnud?palju auto maksis?
votsin radika koos korgiga töötava autopealt mis ei läinud keema.. samas kui viga välja ei tule siis plokikaane tihend ei ole ka kallis mingi ~20eurot + vahetus ka lihtne kuna hea väike mootor
täitsa võimalik,et tihend ostes juba vigane jah.. soitnud olen paar päeva ja juba esimese 20 km pärast tõusis temp ja jälle langes ise .. täitsa keema on ainult 1korra täna läinud kui kork kõvasti kinni oli..maksis üli vähe,st kui ma kaanetihendi ära vahetaks oleks ikka auto 2x alla turuhinna saanud,ülejäänud asjad koik korras ,sillad,sisu,kerel on moned väiksemad defektid aga mittemidagi hullu.. õli tossu ei tule ja valget ka miskipärast ei viska..kusjuures radikapoolt vaadates plokikaane tihend tunduks nagu oleks veits märg(tosooline)..
EDIT: müüa oli täitsa venelane kes eesit keelt ei rääkinud nii,et ma ei viitsi oma pead vaevata ja helistada talle kuna ise venekeelt ei mõista..
Termostaat oli pagassis..Aga ma motleisn ,et see oli mingi vana ning motlesin et votab vahelt ära aga jah juba oli voetud vahelt see
Ega mingi "imevedelik" seda tihendi leket korda ei tee ju mida radikasse lisada ?
Olen kuulnud ala naised saunas rääkisid ,et pidi mingi usa tode venekirjadega selline olema ,et kui kaanetihend veits lekib siis seda lisada siis pidi väiksema lekke kinni võtma.. mingi HI GEAR vms oli see toode..
Kõik see iseloomustus viitab sellele, et veepump on katki või olematu jõudluse / töövõimega (labad ära).
jah kui temp langeb ja tõuseb niimoodi sõites siis panustaks jah veepumbale.
