e46 320d 110kw käigukasti õli..
Postitatud: 07.11.2013 17:23 50
Postitas bmw-vanos
e46 320d 110kw touring 2003 detsember,palun aidake mis õli käib seal käigukastis 6käiku manuaal,kuna poes ei oska ka keegi aidata õeldakse,et seal käib spets õli,et mingi kindel värv jne,et mingi lipik peab seal rippuma, aga ma pole tähele pand käigukasti küljes alla mingit lipikut, et mis värvi seal õli kirjas ja mingi number,et kas keegi on sellisel samal isendil vahetand õli ,siis milline seal käib,ja kas on seda autopoes saada?
Re: e46 320d 110kw käigukasti õli..
Postitatud: 07.11.2013 19:19 28
Postitas RainS
käigukasti ja tagasilda on soovituslik panna ainult originaal õli.
Postitatud: 07.11.2013 21:05 37
Postitas bmw-vanos
jah seda ma tean, aga milline õli läheb just käigukasti?
Postitatud: 17.11.2013 20:31 41
Postitas bmw-vanos
Postitatud: 17.11.2013 22:23 14
Postitas Russel
Minu autole läks Liqui Moly TOP TEC ATF 1200.
Postitatud: 18.11.2013 16:20 49
Postitas bmw-vanos
esindus ise ka ei tea täpselt mis seal sees käib, kästi uuesti alla ronida ja mingeid numbreid seal lugeda koos mingi lipikuga et mis värvi õli sinna käib
sest küsingi on keegi sama kastil õli vahetand ja oskab õelda kas autopoodides on saada see ?
Postitatud: 18.11.2013 21:36 55
Postitas Ander
Võid Leho-lt küsida mis sinna käib.
Ta minu autol hakkab seda kolmapäeval vahetama aga pole süvenenud mis õli see täpsemalt oli.
Postitatud: 18.11.2013 22:21 33
Postitas S1lv3r
Ei ripu seal mingit lipikut
Kasti karteri peal peab olema kleebis, tavaliselt roheline ja seal peal originaalkood mille järgi saab õli kataloogidest leida ja osta. Enda e46 leidsin VIN'i järgi bmwfansist ka mis õli sobib.
Postitatud: 19.11.2013 21:21 22
Postitas bmw-vanos
keegi oskab õelda,kus asub sellel mootoril karterituulutus filter vms?
Postitatud: 26.11.2013 12:26 47
Postitas Razta
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail 11 on karterituulutus koos korpusega
Detail 15 on lihtsalt sisu (üldjuhul pole koos korpusega vaja vahetada)
Kui ei ole käsn filter siis peaks piisama ka lihtsalt puhastamisest. Nii korpus kui ka sees plasstik filter käivad mõlemad juppideks.
Postitatud: 29.12.2013 18:17 30
Postitas bmw-vanos
Siuke rumal küsimus veel,kui karterituulutus filter on umbes , kas võimalik,et turbost lekib siis õli natuke?
Sest enda masinal turbos lõtku pole ,töötab kenasti,aint lekib vaikselt.
Postitatud: 29.12.2013 20:47 09
Postitas arnis
Miks on vaja oodata kui filter umbe läheb ja midagi katki on.
Seda tuleb niikuinii vahetada (kui ei ole vortex tüüpi just).
Kui seda 2a pole tehtud, siis tee ära, ära küsi "rumalaid küsimusi"
Postitatud: 29.12.2013 21:33 00
Postitas Tauri_J
filter on sellepärast, et see saaks umbe minna ja bmw esindused seega rohkem turbosid vahetada
Postitatud: 29.12.2013 21:45 00
Postitas arnis
Tauri_J kirjutas:filter on sellepärast, et see saaks umbe minna ja bmw esindused seega rohkem turbosid vahetada
Ilma filtrita oleks liigne õlikadu mootoril
Vortex ei vaja tavaliselt vahetust ja teeb ka oma tööd mõistlikult hästi.
Postitatud: 31.12.2013 15:19 53
Postitas ooDDoo
bmw-vanos kirjutas:Siuke rumal küsimus veel,kui karterituulutus filter on umbes , kas võimalik,et turbost lekib siis õli natuke?
kui karterituulutus on umbes siis külma mootoriga kõvasti pähe anda peaks igast võimalikust praost õli välja pressima. samas turbole umbes tuulutus mõjuda ei tohiks.
Postitatud: 31.12.2013 23:14 58
Postitas arnis
ooDDoo kirjutas:bmw-vanos kirjutas:Siuke rumal küsimus veel,kui karterituulutus filter on umbes , kas võimalik,et turbost lekib siis õli natuke?
Kui karterisse tekib rõhk, siis see tahab kõige nõrgemast kohast välja minna. Selleks on turbo laagerdus.
Postitatud: 01.01.2014 15:03 35
Postitas ooDDoo
Turbo õlitusel on ikka suurem surve taga kui karteris tekib
