Selline probleem tekkis et pm gaasi lahti lasta ei saa, auto sureb kohe välja, ka sõidu ajal, peab koguaeg ise pöördeid peal hoidma. Kas sellist probleemi kellelgi ennem ka olnud? Kas asi võib olla tühikäigu mootoris või millegis muus hoopis?
Selline asi on ammu et kui tööle paned siis korraks lööb pöörded kõikuma aga pm kohe stabiliseerub ära ikkagi, aga viimasel ajal on hakanud ka lihtsalt töötamise ajal pöördeid kõigutama. Ja täna järsku suri sõidu aeg välja, panin tööle ja sõitsin koju ära aga kui gaasi lahti lasin tahtis ise välja kohe surra. Pidin ise koguaeg pöördeid natuke peal hoidma.
Kas on veel võimalusi peale tühikäigu mootori ja kas see vahetamine suur vaev?
Külmana panin auto tööle siis töötas ilusti, jäi tööle. pöörded vägaväga natuke kõikusid mingi aja tagant. Proovin mingipäev nüüd soojaks sõita ja siis vaadata kas soojaks saades hakkab jälle jamama.
Kas kui tühikäigumootor on peetis siis kas auto ei tööta ainult tühikäigul seistes vaid võib sõites nii teha et pöördeid ei hoia ise enam peal?
Palun nõu
E36 318is sureb ise välja, peab pööretega mängima
Re: E36 318is sureb ise välja, peab pööretega mängima
pakuks lambdaandurit.kui juba foorumist abi otsid
hunnik riise...
bmw 325i e36 1991, bmw 325i e30 1990, bmw 525tds e39 1997, bmw 330xd e46 2001, bmw x5 e53 2002
pakuks 36-e tüüpilist viga e õhukululugeja voolikut : )
=||= 0000
Minul olid IS-l samad sümptomid ja viga gaasiklapi anduris juhtmes. Juhe oli pistiku juurest puruks läinud, tehti korda ja kõik pööretega korras. Kontrolli see üle. Ma ise jamasin autoga pool aastat enne kui sai õigesse diagnosti viidud
- Newera
- Peamine sõiduk: BMW 318IS
Vaatasin gaasiklapi andurit ja oli korras, aga aitäh pakkumast
Igatahes lõpuks puhastasime tühikäigu mootori ära seest ja jälle toimib, super.
