E36 1.6 automaat compact. Pöörded ja kastimure.
rosco
Postitus Postitas rosco »
Külmalt venitab rämedalt käike. Samas, kui panna korraks spordi või talve peale ja siis uuesti tavareziimile, enam ei venita. Külmalt koheselt korraks talvele klõksinud ja tagasi, siis koheselt norm. Õli vahetatud. Milles probleem?
Sõites gaasmaha lastes hakkab tühikäik ujuma, nii paarisaja pöörde võrra. Sooja mootoriga kohapeal kah tühikäik kõrge, üle 1000rpm. Ideid?
Küttekulu kah linnas ca 14, lambda?
ats16v
Re: E36 1.6 automaat compact. Pöörded ja kastimure.
Postitus Postitas ats16v »
Tule mingi õhtu läbi vaatame mis lamdad näitavad.
