E46 kojamehed
Postitatud: 30.11.2013 21:35 11
Postitas Jecky
Autol vahetati esiklaas ja ostsin kohe ka uued kojamehed (boschi vibud raamita 3397118904). Nüüd mure selles, et juhipoolne klaasipuhasti jätab madalal klaasi allosas ühe laigu puhastamata. Vihmaga pole see probleem, sest vaatevälja ei sega, kuid nüüd lume ja lörtsiga tõmbab selle koha pealt triibud üle klaasi ja see segab juba vaatevälja.
Milles võib viga olla, kas kojamehe vedrud väsinud? Auto 2004a. Kas vedrude vahetus võiks aidata? Kas vedrusid müüakse ka eraldi, või ainult koos hoovaga?
Kas on võimalus, et uus klaas on sellise defekti v lohuga, kus kojamees libiseb lihtsalt üle lohu ja seepärast ei puhasta seda kohta ära. Klaas vahetati Peterburi tee glassdrives. Andke nõu.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 30.11.2013 22:02 40
Postitas prelude20
E46 pidid kojameestega üldse teema olema. Tuttaval olid üldse nagu hüppama hakand jne. Championiomad siis. Lahendus oli olnud orikad. Muidugi võid neid proovida mis enne küljes olid. Kui sa just ei ostnud 50e klaasi siis ei tohiks selles küll asi olla
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 30.11.2013 22:05 03
Postitas Jecky
Need mis enne küljes olid, sellist "tühja" kohta ei jätnud.
Klaasi hind oli vist midagi üle 200€, kasko maksis kinni. Peaks ju ok klaas olema.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 30.11.2013 22:07 25
Postitas Tauri_J
ei soovita ilma raamita kojamehi.
vähemalt e46-le
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 01.12.2013 17:05 13
Postitas AllarH
Asi on raamita kojameestes. Endal samuti E46 ja ostsin raamita kojamehed ja ei toimi kõige paremini.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 01.12.2013 18:02 24
Postitas Jecky
Enne boschi vibusid kulutasin läbi 2 paari odavaid dunlopeid, samuti raamita, ja nendega polnud probleemi.
See et toetama jäävad on täitsa reaalne, vaatan järgi. Tänud!
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 02.12.2013 19:24 06
Postitas Jecky
Mure lahendatud - juhipoolsel hooval on mingi plastik klipp mis toetab orig kojamehi, kui kasutad aftermarket klaasipuhasteid siis tuleb see aga eemaldada, et vibu saaks klaasi pinnale ühtlaselt toetuda ja ei jääks selle plastiku peale kandma. Ma lihtsalt ei teadnud seda enne.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 03.12.2013 23:33 35
Postitas AllarH
Alguses oli ka see plastik kinnitus mis segas, selle eemaldamisel läks asi veidi paremaks aga ikka oli pidev hääl ja kragisemine. Hoob ei toetu luua peale, algselt arvasin ka seda ja painutasin hooba eemale igaks juhuks ja ei mingit abi. Raamiga kojameestel null muret. Asi ikkagi raamita kojameestes, kuna ei sobi klaasi kumerusega vms.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 06.12.2013 11:13 31
Postitas Jecky
Ei tea, need raamita boschid toimivad väga hästi.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 07.12.2013 10:25 58
Postitas riio
Olen uus e46 omanik ja ka minu masinal on raamita ja jamavad. Tahtsin eile uue osta aga kahjuks ei tea mõõte täpselt. Poest oli igal firmal oma mõõdud e46 le. Hella oli juhi oma 22 tolli ja samas Championid väitsid 21 tolli. Kas keegi teab täpselt kui palju on nii juhi kui kaassõitja kojamehe õiged mõõdud.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 07.12.2013 10:53 23
Postitas jass161
riio kirjutas:Olen uus e46 omanik ja ka minu masinal on raamita ja jamavad. Tahtsin eile uue osta aga kahjuks ei tea mõõte täpselt. Poest oli igal firmal oma mõõdud e46 le. Hella oli juhi oma 22 tolli ja samas Championid väitsid 21 tolli. Kas keegi teab täpselt kui palju on nii juhi kui kaassõitja kojamehe õiged mõõdud.
Mõõda ära, need mis sul küljes on hetkel.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 07.12.2013 11:52 56
Postitas illukas316
600mm juhile, 450mm kundele. Mudeliks Bosch AR607S, esimesed 6 kuud pühkisid suurepäraselt, nüüd veavad jutte ja juhi oma hüppab, kui klaas pole 90% veega kaetud. Maksid midagi 25 euro kanti paari eest.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 07.12.2013 13:57 53
Postitas Chris_P
Mul on olnud Bosch. championid ja suurest laiskusest aasta otsa Hellad.
Hella omad olid shi* from day one. Turtelwaxi mingi rainaway teemaga kannatab veel kuidagi neid kasutada.
Järgmiseks peaks vist originaale proovima..
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 07.12.2013 14:36 34
Postitas marek555
riio kirjutas:Kas keegi teab täpselt kui palju on nii juhi kui kaassõitja kojamehe õiged mõõdud.
Tehase originaal raamiga kojamehed: juhi oma 575 mm (23"), kõrvalistuja oma 500 mm (20").
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 09.12.2013 16:29 03
Postitas illukas316
LilengineBmw kirjutas:Järgmiseks peaks vist originaale proovima..
Kui originaalid osta, kas siis tulevikus saab UM-ist odavalt uusi õige profiiliga kumme ka peale?
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 09.12.2013 20:05 14
Postitas marek555
UM-is kummide komplekti hind ca 21€.
H2-st tellides saab orignaal kojameeste komplekti koos saatmisega ca 30€ eest (UM-is ca 50€), mõsitlikum on juba need võtta (miinuseks muidugi tarnimisaeg).
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 09.12.2013 21:00 52
Postitas illukas316
Pigem siis juba Mercantile'st (Autoasjast) või Amazonist need Boschi jupid võtta, hind tuleb enam-vähem sama. Toimivad küll. Viisakad näevad välja kah.
Re: E46 kojamehed
Postitatud: 10.12.2013 11:45 21
Postitas raul123
olen 6 aasta jooksul ühe korra komplektselt originaal luudasi vahetanud ja kahel korral Um-ist võetud kumme vahetanud. Juhipoolset alumist nurka kipub aeg-ajalt ikka kehvalt pühkima. Uuest peast oli hea aga suhteliselt kiiresti hakkas juhipoolne alumine nurk hüppama.
