Postitatud: 04.12.2013 02:06 09
Postitas 750iM
Re: E36 kliimaautomaatik jamab
Postitatud: 04.12.2013 10:03 20
Postitas prelude20
Äkki proovida töötavat paneeli? Siili rikke korral puhuv väga aeglaselt aga pilt oli ees pidevalt.
Postitatud: 04.12.2013 11:00 41
Postitas J_V
Võta paneel lahti ja käi kuumapuhuriga jooted üle.
Postitatud: 04.12.2013 13:17 24
Postitas 750iM
Aitäh selle info eest, proovin järele
Postitatud: 04.12.2013 14:13 36
Postitas prelude20
Mul vist isegi on kuskil üks komplektne paneel mil oli voolupistik vigane, töötas kiiuga aga niikui august läbi sõitsid oli pime jälle. Aga testida saaks ilma ,et enda oma laiali lõhuks kohe.
Postitatud: 04.12.2013 17:09 30
Postitas 750iM
Postitatud: 04.12.2013 21:42 06
Postitas 750iM
Postitatud: 04.12.2013 23:16 41
Postitas prelude20
Siiliga puhus väga aeglaselt lihtsalt ja sooja ka ei saanud eriti. Arusaadavalt siis tikku täisvõimsusel õhuvool kustutada ei jõudnud. Kontrolli ka jahutusvedeliku tase üle. Ise pidin ka ära külmuma autosse. Pärast selgus ,et ca 3l sai seda peale valada. Nüüd toas saun. Siil õhuringlust ei mõjuta kuna mul paar klappi puruks ja terved liiguvad ikka nii kuis peab.
Postitatud: 04.12.2013 23:25 26
Postitas 750iM
Postitatud: 05.12.2013 15:03 05
Postitas 750iM
Aitäh kasutaja Preludeile, sain proovida paneele, paneelis viga enam ei ole, pisitk vajas veidi nügimist
Aga kliimasiil siis järgmiseks, et kellel pakkuda on teeks raha vastu vahetust
Paremat,
Henry
Postitatud: 05.12.2013 17:43 07
Postitas Ander
Mismoodi see paneel ära käib sealt,mul vahest kaob ka pilt ära,näpiks ka vähe pistikuid seal taga.
Postitatud: 05.12.2013 18:15 56
Postitas unis
See on nagadega kinni ainult,külgede pealt aja midagi vahele ja peaks tulema hakkama tõmmates enda poole.
Postitatud: 05.12.2013 18:34 25
Postitas 750iM
väga lihtsalt käib jah, poleks uskunudki alguses
mul see suur pistik kalas, kangutasin seda pistikut seal pesas ühelepoole ja panin sinna vahele midagi et pisik pinges oleks ja toimib, muidu kaobki pilt ära kui konarust saab ja pistik liigub
Postitatud: 05.12.2013 21:58 01
Postitas Rait318
Ma vaatan et suht tüüpviga vist s'nendel paneelidel
, mul sama jama, et ploki küljes olev pistik ei anna ühendust edasi, isegi pingessepanek ei aita enam, peaks ka puhuriga proovima jooteid üle lasta
Re: E36 kliimaautomaatik puhub õhku ainult jalgadele!?
Postitatud: 09.12.2013 02:53 41
Postitas 750iM
Postitatud: 09.12.2013 08:30 34
Postitas jaanis3
Kas ahju sisesed klapid ikka liiguvad? Mistahes funktsiooni lülitamisel on ju õrnalt kuulda klappide liikumine.
Postitatud: 10.12.2013 20:57 28
Postitas 750iM
Postitatud: 10.12.2013 21:12 43
Postitas jaanis3
1. kontrolli, kas nendel klappide reguleerimismootoritel on ikka pistikud korralikult järgi.
2. Kui seda sinist pistikut paneelil kuumutasid ja liigutasid, kontrolli, kas ka pisike must ikka korrektselt ühendust edasi annab. Sealt reguleermootor vajaliku info liikumiseks saab
