BMW e36 96 318i Teel püsimine!
Blooddog
Postitus Postitas Blooddog »
Täna sõites libedal teel ,kus jää maas ja ümbriski libe, ei tahtnud auto üldse teel olla, koguaeg hakkas nagu ujuma ja taguots ette kiskuma , kui aga liht lume peale keerata ja seal sõita ei ole mingit probleemi. Äkki mingeid juhtnööre ,millele tuleks ennem tähelepanu panna ? Homme hakkan asja uurima ja viga otsima ,aga nagu ikka vigade otsimine võib päris aja kulukaks minna ,kui ei tea täpselt ,mis viga võib olla :D :D
Äkki kellelgi taoline probleem olnud ja ära lahendanud selle ja oskab juhtnööre jagada :D
Ette tänades.
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Re: BMW e36 96 318i Teel püsimine!
Postitus Postitas jaanis3 »
1. Rehvid
CubaI
Peamine sõiduk: E36 318
Postitus Postitas CubaI »
Tagavedu
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
jaanis3 kirjutas:1. Rehvid
Kui väga korralikud naastud all ning probleem alles,tasuks üle vaadata ka esi ja tagasilla kokkujooksud.
Nt paljudel e36tel on taga õõtsa puksid juba pehmed kui mitte täitsa lahti ning tänu sellele võib muutuda ka tagumiste rataste kokkujooks.
E36 m50b20
Blooddog
Rehvid jah probleemiks pole , kuna ostsin uued naastud ja ikka sama jama. Esi kui ka tagasillal mõlemal kokkujooks vastavalt 10 mm ja 4mm. Aga eks jah viskan pilgu peale taga sljale ja seal olevatele juppidele :)
Blooddog
huvitav ,et nüüd jännanud pea nädal sellega ,kus juures vahetatud taga puks ülemine ,kuna alumine oli terve ja korras ja nüüd nagu ujuks teel. Kurvides nagu tahaks tagumine pool ette minna kusjuures ei ole libe hetkel. Nagu jääbki arusaamatuks ,kus see viga lõpuks sees on :D
siml
Postitus Postitas siml »
Tagumiste õõtsade suured puksid ajavad tagaosa ujuma. Endal oli eelmine aasta sama probleem, et auto pidevalt libeda peal kakkus. Vahetasin tagumised õõtsa suured puksid ja tegin sillastendi ning peale seda probleem kadus.
Blooddog
te mõtlete seda suurt puksi ,mis on 3 poldiga kinni ,kust on võimalik tagumiste rattaste kokkujooksu määrata.
siml
Jah see sama
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
No ja kindlasti võiks üle vaadata tagasilla kinnitused. Kolmeste puhul on väga tavaline, et nood lahti mädanevad. Vigased amordid soodustavad samamoodi ujumist.
318is
