Sõbral siis selline probleem, et e46 320td 2000 .a. külmalt käivitub ilusti, aga soojalt ei võtta starterit järgi.
Kui mingi poolteist tundi seisab siis käivitub ilusti. Mis te arvate kas võib olla starteri relee vigane või on mingi muu jama?
e46 eo käivitu soojalt
BMW 525tds E34, BMW 525td E39
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Re: e46 eo käivitu soojalt
Starteri relee on EWS-i ploki sees ja tõenäoliselt ei ole rikkis.
Kui soojalt käima ei taha minna, siis proovigu vähe pika roikaga starteri pihta koputada - kui mõikab, siis aeg harju vahetada. (Kui ei mõika midagi, siis immoprobleemid saab välistada INPAga, elektriprobleemid multimeetriga ja mehaanilised probleemid ainult laua peal starteri juppideks kiskumisega. Toimida võiks täpselt sellises järjekorras.)
