e46 ews (immo probleem)
Postitatud: 17.12.2013 17:58 56
Postitas madiskaru1
tegu siis 2001 aasta e46 320d-ga.
auto ei käivitunud.(starterit taha ei võtnud) kahtlustasin immo voga.esinduses pandi juhe klge ja tehti kindlaks et ews plokk on katki ja tuleks asendada uuega.
küsimus siis selline et mis variandid mul oleks et se auto võimalikult lihtsalt ja odavalt uuesti liikuma saada ?
Re: e46 ews (immo probleem)
Postitatud: 17.12.2013 22:33 05
Postitas PeeterA
Hinnapäringut neilt ei võtnud siis?
Üks variant on leida DDE, EWS ja võtme komplekt samasuguse mootori ja kastiga auto pealt.
Mootori aju(DDE) ja immo(EWS) vahetad algupärastega. Võtme puldi lõikad vaibanoaga lahti, viskad doonorauto sisu asemele ja liimid kokku tagasi. Ühel 320d E46-l läks selline swap juppide näol maksma 70eur.
Juhuse tahtel sai leitud sobiv avariiline doonor.
Postitatud: 22.12.2013 21:25 10
Postitas AndreTGO
Endal läks ka terve immo komplekt vahetusse, sümptomid samad aga masinaks oli e39. Jupid sain carway-st 40 euriga(korralik komplekt võtmete, luku, aju, immo mooduli ja muu jamaga) ja väga kiirelt tehti Kadaka tee ääres ühes kohas korda(Autoekspert kui ma ei eksi). Teisel päeval sain juba kätte.
Postitatud: 17.01.2014 12:15 27
Postitas madiskaru1
asi korras.sai samuti vahetatud kogu komplekt öra sest et võtit ei tundnud ära.samuti sain abi carwayst.
käisin ka esinduses kus yeldi et ews on pekkis ja tuleb uus plokk tellida 120 euri eest pluss vahetus ja kodeerimine
et kuskil eestis sellist asja odavamalt keegi ei tee ja sinna ei ole midagi parata vastati mulle UM-ist.
Postitatud: 18.01.2014 14:12 23
Postitas winky
oi oi oi. endal sama probleem, ews jupsib. uurin ka carwayst
Postitatud: 19.01.2014 08:39 03
Postitas madiskaru1
viga tavaliselt pidavat tekkima tyhjadest akudest ja krokodillidega auto käivitamine.kas enda või kellelegi teisele voolu jagades.
Postitatud: 20.01.2014 16:34 54
Postitas winky
Ostsin kogu immo komplekti.kes vahetaks need osad ja kodeeriks orig võtmed et asi tööle läheks. Tänud. 56202639
Postitatud: 20.01.2014 16:46 26
Postitas winky
Tallinnas
