e46 318 n42 vibreerib
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Autoks siis e46 318 105kw automaat.
Auto väriseb tühikäigul ,kui panna drive sisse siis muutub värin suuremaks.Külma mootoriga on värin suurem ,kui auto on töösoe siis on värin märgatavalt väiksem.Sõidu ajal pole mingit värinat ja auto töötab nii nagu peab just ,siis kui jääd foori taha ,käik on sees ja hoiad pidurit peal ,siis väriseb.
Milles võiks viga olla?
Viimati muutis MardoV, 05.01.2014 21:18 53, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: e46 2.0 n42 vibreerib
Postitus Postitas jass161 »
Mootori padjad kontrolli üle!
tiibur5
Peamine sõiduk: e46
Postitus Postitas tiibur5 »
Endal vibreeris mootor kui karterituulutuse klapp oli läbi ja töötas ka suht ebaühtlaselt. Sõidu ajal ei täheldand erinevusi. Proovi kas töötava mootoriga tuleb õlikork kergelt lahti või tõmbab vaakumisse.
MardoV
õlikorgi tõmbab ilusti vaakumisse.kas valvetronicu mootor võib seda vibra tekitada?
MardoV
Kuno_T kirjutas:Mul peaksid temale sobivad vähesõitnud padjad müüa olema. viewtopic.php?f=56&t=192764" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaksid lähtuma siiski auto mudelitähisest, mis on 318, mitte 320. Viimane on juba 6-silindriline M54 mootoriga.
Mis firma toodang on muidu?
MardoV
Re: e46 318 n42 vibreerib
Kas see regulaator võib ka seda värinat tekitada?
MardoV
Kas valvetronicu mootor võib tekitada vibratsiooni?
dreier
Postitus Postitas dreier »
Kas vibra on ühtlane või nagu laseks läbi süüdet? Valvetronicu mootor iseenesest ühtlastel pööretel ei tee midagi (eesmärk on tal sama mis "gaasipeedaalil" - suurendab/vähendab klapitõusu). Põhimõteliselt võid proovida MAFi lahti ühendada peaks minema "limp-home mode"-sse, siis on klapid täistõusul ja õhku kontrollib gaasisiiber (mis on tavaliselt täisavatud sel mootoril).
dreier
Olen kuulnud ka et tihti aitab tühikäigu tõusu 0.1mm-st 0.3mm peale ümberprogemine, sellega kaasneb ka tühikäigu pöörete kasv. Kas asi on klapitõusu mitteühtluses annab ka mõnes mõtes proovida konditsioneeri sisselülitamisega mis peaks pöördeid 800-900 peale lükkama.
dreier
Endal raputab mootor külmana natuke, aga ei ole ütlane, pigem nagu "kiiluks kinni" on tunne :) Proovisin uue süütepooliga ja küünlaga mängida aga ei aitanud. Sama "läbi laskmine" säilib kuni 2500-3000rpm gaasi hoides kohapeal. Karterigaaside reg. klapp on uus :)
