K: E36 stabika varda Strongflex pukside läbimõõt
ott1987
Postitus Postitas ott1987 »
Otsisin googlist vastust aga ei leidnud. Realoem annab, et stabika varda jämedus on 25,5mm. Strongflexi puksi saab tellida kas 25 või 26 mm. Kumma siis valima peaks? Loll loogika ütleb, et 25 mm avaga ja kui ei mahu peale, siis veidike seest maha viilima?
Äkki keegi ise vahetanud ja oskab nõu anda?
Ette tänades!
ott1987
Re: K: E36 stabika varda Strongflex pukside läbimõõt
Küll hilinemisega, aga ise küsin, ise vastan. Ostsin 25 mm avaga ja sobivad. Ehk on kellelegi kunagi abiks.
