E36 kesklukk ei lukusta
taytz
Postitus Postitas taytz »
Probleem selles, et kui puldist uksed lukku vajutada või lahti teha siis ei muutu miskit, kuigi tuled vilguvad, aga uksed kinni/lahti ei tule puldist.
Pole see orig tehase signa, vaid eraldi puldiga.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 kesklukk ei lukusta
Postitus Postitas jargo »
kesklukk ise muidu töötab?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
taytz
jargo kirjutas:kesklukk ise muidu töötab?
Ka võtmest ust lukku keerates ei lukusta
jargo
siis on üldiselt keskluku enda teema.Signaga ei tohiks pistmist olla.
Vaata kas kõik sulavkaitsmed on terved.
Kõrvalistuja uksest nuppu alla lükates ei tee ka midagi?
330ci 6k man
taytz
jargo kirjutas:siis on üldiselt keskluku enda teema.Signaga ei tohiks pistmist olla.
Ükskõik kumba nuppu alla lükates ei tee miskit..
jargo
Siis võiks pakkuda keskluku ploki viga.
Mõistlik oleks esialgu ploki pealt toited ja massid üle mööta.
Skeemid ette ja möötma.
330ci 6k man
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Vaata, kas kõrvalistuja jalgade juures on juhtmed ilusti ploki küljes ?
Ntks, minul oli punane/roheline/kollane jämedam juhe lahti plokiküljest, panin külge ja kõik toimib.
taytz
Eesti lähen siis vaatan üle kas ploki küljes on juhtmed ilusti ja proovin teist plokki .
Aga küsimus selline, et plokile pääseb ligi kui jalgade juurest see kate eemaldada, või peab pardatsoki küljest kruvima ?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mis aasta auto üldse? Ews II puhul on sul plokk kindalaeka taga, esimese otsa e36 pead seda hoopis juhi jalgade juurest otsima ja hoopis teistsugust karpi. Salongivalgus töötab nii nagu peab?
taytz
Margo_325 kirjutas:Mis aasta auto üldse? Ews II puhul on sul plokk kindalaeka taga, esimese otsa e36 pead seda hoopis juhi jalgade juurest otsima ja hoopis teistsugust karpi. Salongivalgus töötab nii nagu peab?
92 aasta .
Salongivalgustus ei põle nagu vaja, nimelt kui lae lambil see nupp keskel, siis peaks valgus põlema KUI mingi uks lahti on vms, aga ei põle .
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Selle autoga üldse kahtlane värk ja nii viga otsida pole mõtet. Küsi parem metaltomi käest, sest kõik need moodulid ja asjad ta sinna ise pani. Viitab ikka kindalaeka taga olevale moodulile, mul (äkki) üks oli. Selle pealt jooksebki kesklukk, katuseluuk, salongivalgustus jne.
BMW
amader
Postitus Postitas amader »
Tere, mul selline mure, et enne esimene parem uks ei tulnud kesklukust lahti ja nüüd mõnipäev hiljem tuli aga kuramus enam lukku ei lähe :D kõik muud uksed töötavad ilusti.
Autoks e36 1996
Chris.S
amader kirjutas:Tere, mul selline mure, et enne esimene parem uks ei tulnud kesklukust lahti ja nüüd mõnipäev hiljem tuli aga kuramus enam lukku ei lähe :D kõik muud uksed töötavad ilusti.
Autoks e36 1996
Ma arvan, et ukseluku juures on juhtmed, mis on katki läinud/pooleks ja mingi hetk annab ühendust ja mõnikord mitte.
amader
Kuidas seal ukseluku juurest juhtmed katki saavad minna, kui ei ole liikumist, ukse ingede juurest ehk siis ? karm värk igatahes, nõme on see et ei saa ka nuppu alla lükata et lukku jääks.
Chris.S
amader kirjutas:Kuidas seal ukseluku juurest juhtmed katki saavad minna, kui ei ole liikumist, ukse ingede juurest ehk siis ? karm värk igatahes, nõme on see et ei saa ka nuppu alla lükata et lukku jääks.
Siis ei oska õelda, muidu endal oli probleem, et vahepeal tuli lahti ja vahepeal läks kinni, muidu pidi nagu käsitsi liigutama kui üht või teist ei teinud. Minu probleem oli ka ukselingi juures juhtmed katki või paari traadiga kinni.
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
Postitus Postitas KristjanR »
Soovitan kaitsmed üle käia.Enda masinal oli sama jama,et kesklukk ei toiminud.Sai kaitse ära vahetatud ja hakkas toimima.
Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Vaata keskluku pump üle. Asub ukse sees lukusti peal. Kui muidugi autol ikka originaal kesklukk peal. Omal on samal põhjusel mõlemad esimesed vahetuse läinud. Et kord ei lähe kinni ja kord ei tule lahti.
Viimati muutis -Priit-, 18.03.2014 16:04 49, muudetud 1 kord kokku.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
amader
Kas kaitse(med) on eraldi keskluku jaoks kuskil või koos kõikide kaitsmetega kapoti all ja on originaal kesklukk peal.
taytz
-Priit- kirjutas:Vaata keskluku pump üle. Asub kohe lukusüsteemi peal. Kui muidugi autol ikka originaal kesklukk peal. Omal on samal põhjusel mõlemad esimesed vahetuse läinud. Et kord ei lähe kinni ja kord ei tule lahti.
Lukusüsteemi peal?
-Priit-
Igaljuhul ma mõtlesin siit http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... ock_front/" onclick="window.open(this.href);return false; nr 9 plokki
amader
Ja seda ka et kui nuppu alla lükata siis ei jää see alla ? vaatasin seda pokki ja juhtmed üle ja ka ukse juhtmed kõik ok
taytz
Kahjuks ma pole aega saanud enda autol midagi veel katsetada, aga ehk varsti leian ikka selle aja .
Kirjutan enda lahenduse siia ka, juhul kui selle kala üles leian ikka :D
