Jõud kadunud E36 325TDS
erx37
Postitus Postitas erx37 » 21.01.2006 16:55 09
Probleem siis järgmine:
Autoks siis E36 325tds. Auto liikumine on väga vaevaline. Tundub nagu oleks mõni silinder puudu või ei töötaks turbo. Kuid turbo on ju seotud väljalaskegaasidega ja mehaaniline ning kui ta ei töötaks peaks see ju häält tegema hakkama.
Ning kui ühes silindris põlemist ei toimu, kas siis ei peaks tagant valget välja viskama? Summutist väljuv on puhas!
Kas see tähendab siis, et mingi pihusti ei lase üldsegi kütust peale ja üks pütt töötab tyhjalt?
Aegajalt tuleb jälle jõud tagasi. Seost nagu ei leia selle kadumise ja tagasi tulemise vahel!
Any ideas?
Viimati muutis erx37, 12.02.2006 16:18 41, muudetud 1 kord kokku.
erx37
Postitus Postitas erx37 » 21.01.2006 17:56 29
Lisaks veel siis see, et ökonomaiser ei näita ka üle 12l/100km kohta isegi siis, kui gaas põhjas.
Tavaolukorras, kui tõmme olemas, siis viskab ikka kohe 24+ peale...
Maiks
Postitus Postitas Maiks » 21.01.2006 18:40 08
Äkki õhulugeja. Võta kord juhe tagant ära ja vaata mis siis teeb.
erx37
Postitus Postitas erx37 » 28.01.2006 13:52 51
Kus see diislil see õhulugeja on?
Ei suuda üles leida :?
Viljar
Postitus Postitas Viljar » 29.01.2006 01:06 55
Äkki mõni andur, võib ka ajus kala olla, seda nii ei oska seletada, peab ise nägema ja tutkima, siis vast oskab midagi üelda
Pildivärk nüüd uues kohas http://www.picasaweb.google.com/viltsvilts" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Passat B6 Highline 2008a.
toom
Postitus Postitas toom » 29.01.2006 02:41 08
kütusefilter?
erx37
Postitus Postitas erx37 » 29.01.2006 12:23 50
Kytusefilter vahetatud alles!
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r » 29.01.2006 15:50 55
Katalüsaatoriga autodel ei lendagi tagant sinist või mis iganes muud värvi tossu. Diagnostika abiks, sest nagu Viljar jube ütles, nii huupi ei saa midagi arvata.
erx37
Postitus Postitas erx37 » 29.01.2006 15:53 56
ma võin küll eksida, kuid kas TDS'il on katalüsaator?
erx37
Postitus Postitas erx37 » 04.02.2006 00:58 40
Hans
Postitus Postitas Hans » 04.02.2006 02:12 26
Valdek www.hot.ee/impulss on diisli fänn, küsi temalt abi.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
erx37
Postitus Postitas erx37 » 12.02.2006 15:46 14
hmm.. realoem.com näitab, et peaks olema õhulugeja.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
kuid autol küll ei ole. Kohe tuleb kummilõdvik, mis edasi läheb.
Pihustitest on elektrooniline ka ainult üks.
Äkki vaevuks keegi seletama, kuidas see kütuse ja õhu koguse pealeandmine tal üldse käib siis ja mida see eletroonika seal pihustis üldse teeb?
Diislikeskus
Postitus Postitas Diislikeskus » 26.03.2006 23:54 33
Kas said korda. Oleks nagu mõne anduri viga. Teeme diagnostikat - Bosch tester hind 295 kr.
Kuido Kuul 55673701
cuda
sama jama
Postitus Postitas cuda » 27.03.2006 13:55 15
mul on autoks 325td ja täpselt sama pull...maanteel kui 5 lapsi põhja vajutan näitab 10L sajale ja asi uimane...lasen aga gaasipedaali korraks lahti(et eco seier korra 0 kukuks) ja siis pressin uuesti ja siis ta näitab 15-16l/sajale ja minek vägev....algul arvasin et ka õhulugeja..see peaks olema see väike must junn kütusefiltri juures(kollektorist läheb sinna õhuvoolik ja sealt edasi kolme otsaga pistik) ...endal mõtlesin et see jamab aga peale selle vahetust ikka sama pull...sa proovi kah selle vidinaga mängida seal ja vaata mis saab...minul see ära proovitud aga ikka on asi endine..äkki keegi teab midagi välja pakkuda mida võiks veel vaadata...
BMW 325td 93`
alts20
Postitus Postitas alts20 » 27.03.2006 16:34 11
see on väga lihtne ja väike viga. Ise siin seletama ei hakka, pöörduge kasutaja Raits poole saate 5min oma masinad liikuma
glm318
Re:
Postitus Postitas glm318 » 13.02.2011 17:00 06
alts20 kirjutas:see on väga lihtne ja väike viga. Ise siin seletama ei hakka, pöörduge kasutaja Raits poole saate 5min oma masinad liikuma
Akki jagaksid seda toredat nippi teistega? :) teistel oleks ka siis elu kergem.
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
erx37
Re: Jõud kadunud E36 325TDS
Postitus Postitas erx37 » 14.02.2011 12:32 25
glm318 kirjutas:
Kui ma nüüd õigesti mäletan (on ju vahepeal 5a möödnunud), siis oli viga ummistunud vaakumvoolikus või kuidasiganes seda kutsutakse, mis siskelaskekollektori alt läheb.
Veljo_V
Peamine sõiduk: E65 740D
Postitus Postitas Veljo_V » 14.02.2011 13:10 21
Ehk siis Map anduri vaakum voolikus!!!
