E36 316i 75kW liiga suur kütusekulu ja spidomeeter ei tööta
regz
Postitus Postitas regz »
Tegemist 1998 aasta autoga. Mootor päris kohvi ei tundu, kuigi olen sõitnud ka parema kiirendusega 316ga. Aga jah, kütust võtab ilmselt liiga palju. Muidu minu sõidustiili juures peaks võtma 316 kui ka 318 keskmiselt 6-7l sajale. Aga antud masin võtab kindlasti üle 10l sajale. Milles võib probleem olla ? Kas kontrollida õhulugejat, lambat ning küünlaid ? Või millele peaks veel pilku heitma ?
Teine probleem: Spidomeeter töötab siis kui tahab. Vahepeal näitab kiirust, vahepeal mitte. (Samuti ka kilometraasi juurde ei tule). Teised asjad spidoblokis töötavad. Kas tal võib olla difris mingi andur si*ane või juhe ei anna ühendust ? Või on asi kaitsmetes vms ? Igatahes vahepeal töötab, ning vahepeal mitte.
Tänud :cool:
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E36 316i 75kW liiga suur kütusekulu ja spidomeeter ei tö
Kütusekulust: viewtopic.php?f=5&t=21701
Ja spidomeetri andur asub tõepoolest diffris. Pistik peaks tagant poolt kätte paistma.
regz
Ehk ongi asi jõuetus mootoris. Aga kui lasta kuskil arvutiga kontrollida, kas see võib ka ära näidata, et kus viga olla võib ?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
diagnostika ei näita sulle mootori hõreduse astet. Mis sa läbiaetud 316 ikka tahad
regz
Ega ei tahagi midagi, lihtsalt äkki on probleem kuskil mujal. Seda mõtlesin.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
See 6 kuni7 liitrit jääbki unistuseks.Talvel võtab ikka rohkem ja kui vajutada ka siis võtabki 10 sajale.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Ei ütleks, et talvel üle 10ne võtab. Peres on üks 316 ning pakasega 7-9l/100km max.
Vaheta lambda ära usun, et selles asi. Meil võttis ka alguses ikka kõvasti üle 10l/100km
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
