küsimus ABS anduri kohta
Postitatud: 22.01.2014 12:16 43
Postitas Dein
Selline mure, et süüte sissekeeramisel ei löö armatuuris ABS tuld põlema ning libedaga tundus, et ABS ei tööta. Kas viga võib anduris olla või peaks vigase anduriga tuli põlema? Internetis surfates jäi kuskilt silma, et kui tuli ei põle, siis on viga anduris. Võib see tõele vastata? Autoks siis 94 aasta e36.
Re: küsimus ABS anduri kohta
Postitatud: 22.01.2014 19:15 57
Postitas Margo_325
Kui süüdet sisse keerates hetkeks põlema ei lähe, siis ilmselt pirn eemaldatud, kuna süsteem ei tööta. Tüüpiliselt jah vigase anduri või ühenduse tõttu.
Töötava pirniga peab vigase anduri korral märgutuli põlema minema.
Postitatud: 22.02.2014 02:10 11
Postitas arnis
Võta spidokas korra maha, tee veidi lahti.
Seal võib olla ka kleeplint ette topitud.
Kui juba tule põlema saad, siis võid hakata
anduritega mässama.
Kõige kergem on diagnostiga selgeks teha, milline
andur ja lihtsalt ära vahetada kasutatud anduri peale.
Vahest mädaneb lihtsalt juhe läbi.
Postitatud: 22.02.2014 12:13 20
Postitas ooDDoo
Vanemat abs süsteemi saab ka vajaduse korral ise multimeetiga kodus diagnoosida.
Postitatud: 14.03.2014 13:53 57
Postitas Dein
Kuna andur vajab vahetust, siis küsiks, kas keegi on ebay-s müüdavate anduritega kokku puutunud? Kas need kõlbavad üldse kasutada või on täielikud saastad?
Postitatud: 14.03.2014 13:58 33
Postitas arnis
Seal on samasugune B-osade põrgu. Muresid rohkem kui rahasäästu.
