K: õhulugeja korrasolek
marx8
Postitus Postitas marx8 »
kuidas oleks seda võimalik teada saada kas töötab korralikult.
et ei tea kas on korras v mitte auto käib ilusti pöörded stabiilsed,
aga kütuse kulu liiga suur (10-11l/100km) ja pole enam jõudu mootoril. lambda uus, ja ka töötab. aga see ktte kul pole kõige hullem jõudu tahaks tagasi 5 käik suht kasutu ja veel kui 5 käiguga sõites lpedaali põhja lööd siis ökokas läheb ainult 14 l sajala ja seal edasi ei lähe
ni nüüd asi selline et proovisin uuetsi juhet õhukulu lugejalt tagant ära võtta korra mängis pööretega ja auto jäi ilusti tööle aga gaasi andes on suht uimane.
Viimati muutis marx8, 25.01.2006 13:47 16, muudetud 4 korda kokku.
taarm
Postitus Postitas taarm »
Kui kütusekulu liiga suur ja mootoril nagu enam jõudu pole, siis äkki tõesti võib kahtlustada õhukulumõõtjat.
BMW= Sõidurõõm
taarm
Proovi veel nii, et võta õhulugejalt juhe tagant ning kui siis motole tuleb jõud tagasi, siis lugeja arvatavast läbi jah. Paha ei teeks ka see, kui kirjutaksid mis mootriga tegemist.
BMW= Sõidurõõm
marx8
mootor 2.0 95kw. kui tagant ära võtan siis jääb ikka veel laisemaks gaasi äkki ei saa andagi tahab välja surra mootor
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
tegelikult peaks auto täitsa seisma jääma kui sa võtad õhulugeja pistiku küljest ära!!!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
marx8
ta jääbki aga kui gaasiga mängida siis jääb tööle
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
võib oelda et mul sama kütüsekuiu, mootor m10 pritse 1,8.siis kui autot ehitasin siis vahetasin ka õhulugeja ära aga kütuse arv jäi peaaegu samaks.Põhjus miks vahetasin oli et uue õhulugejaga töötas pehmemalt. aga saaks neid 4 otsa kuidagi testriga proovida oleks hea .kui pistiku võtad ära ei jää moto tööle aga kui ma kaasiga mängisin siis kuidagi töötab küll kuid mitte nii nagu õhulugejaga.Mõni ütleb siin et norm kütuse kulu aga kui ostsin siis linn oli 7-8 l nii et mõtisklemist on küllaga.Ei viitsi praegu tallinna ka sõita ja polegi eriti aega.
marx8
täna sõitsin lahtise kapotiga ja auto läks paremini edasi näitas kütte kulu ka 6l/100km ei tea millest see tingitud.sõitsin lahtise kapotiga kuna soendus mootor pees.
taarm
oot-oot, mis moodi lahtise kapotiga? :shock: Mismoodi see lahtine kapott soendusmootorile mõjus? Sorry, aga ... :?:
BMW= Sõidurõõm
marx8
mul polnudki soendus mootori küljes ja kaan polnud ka ees ma sõitsin nii et autosse tuleks sooja muidu külmud päris ära.
saad nüüd aru.
ravia
Re: K: õhulugeja korrasolek
Postitus Postitas ravia »
marx8 kirjutas:kuidas oleks seda võimalik teada saada kas töötab korralikult.
Katalüsaator?
Sümptomid küll sarnased.
'90 E34 M50B25
marx8
aga mul kati polegi
marx8
erx37
Postitus Postitas erx37 »
endalgi sama teema..
ökokas 14l peale ja j6udu ei ole..
endal küll mootoriks M51 2,5TDS
kuid vahepeal siiski mul tuleb j2lle j6ud tagasi..
ei ole suutnud siiani viga leida..
kylmadega kadus jõud ära. Nüüd on nagu tagasi tulnud jälle. Täna vähemalt töötas jälle korralikult :roll:
Algu
Postitus Postitas Algu »
Nii mul ka siis selline mure.et maanteel sõita siis alla 11-12 on vägaraske hoida seda maiserit ja 5 pedlat anda ei tõmba.325i 125 kw.
BMW-See On Auto
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Milleks jalgratas leiutada ? Elektrikalade puhul võidki viga otsima jääda, targem on kohe diagnostikas ära käia ning oma aega ja närve säästa.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Õhulugeja puhul on probleem tavaliselt õhulugeja sees oleva klapi küljes olevas potentsiomeetris. Seda siis kui on õhukululugeja mitte MAF andur. Näpuga klappi liigutada ja mingi riistaga takistus ära mõõta sellel potekal. Ei mäleta tegelt praegu peast, kas sellel asjal oli signaal takistuse või voolutugevusega.
marx8
avastasin et mul sukk ka katki laseb läbi ja päruis hulka sukk on enne lambda andurit selles äkki ka väike viga
