e36 soojendusvent töötab ainult pekstes (vahetatud)
Postitatud: 03.02.2014 10:20 18
Postitas tfv
et selline mure siis. enne töötas vent igas asendis, 1-4, niimoodi kõikuvate pööretega. puhus hooga, siis aelgustus korraks ja kiirendas üles jälle. nüüd enam ise tööle ei hakka kui just rusikaga armatuuri ei peksa ja siis ka töötab suht vaevaliselt. oskab keegi öelda mis tal häda on?
Re: e36 soojendusvent töötab ainult vägivallaga
Postitatud: 03.02.2014 10:22 57
Postitas DieselBoy
Arvatavasti on harjad läbi. Ei anna kontakti korralikult.
Postitatud: 03.02.2014 10:24 03
Postitas tfv
ehk siis tuleks see ventilaator välja vahetada? kas ma aiman õieti et ligi saab kuskilt sealt kojameeste lähedalt kapoti alt?
Postitatud: 03.02.2014 23:04 02
Postitas tfv
keda huvitab, siis vahetasin asja ära, õpetuseks leidsin youtubist video, panen lingi lõppu.
pmst jumala läbi oli see mootor, küliliasendis töötas väga vaevaliselt aga kui püstiasendisse keerasin siis läks kohe julmalt pöördesse salongifiltrid olid muidugi jah... 20 aasta elu täis enamvähem. " onclick="window.open(this.href);return false;
