K:E30 325e to 327
Mait
K:E30 325e to 327
Postitus Postitas Mait »
Tervist
Olen kuulnud et tehakse 325e-st 327. Nimelt sooviks teadjatelt teada, mis täpsemalt on vaja ära vahetada ja muuta.
Olen kuulnud et üks asi mis vaja on 325i 125kw plokikaan.
Ette tänades Mait.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
otsing ,sellest juttu küll
Algu
Postitus Postitas Algu »
Diisli kepsud.aga milleks seda ei tea.aga keegi võiks jah põhjalikult ära seletada mida teha vaja on.
BMW-See On Auto
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
327i'd ei tehta mitte 325e'st vaid 325i'st. saab ka vastupidi aga eta kaanel on pehmed klapivedru ja väiksemad sisselaskekanalid ja tööd on tunduvalt rohkem.
eksisteerib ka nö 325e "super-eta" mootoreid, millel on 325i samasugune plokikaan aga need on väga haruldased.
325i pannakse eta või diisli väntvõll ja 135mm asemel 130mm kepsud (leiab eta või 320/323i pealt), siis tuleb ka plokist maha freesida 2,xx mm (olenevalt mis surveastet tahad).
kõige lihtsam on panna nii eta väntvõll kui ka kepsud, sest need on omavahel tasakaalus. üle 7000 pöörde ei soovitata aga selle vändaga pidevalt ja pikalt kasutada aga tänavaautol ei olegi need pöörded nii olulised.
saadav efekt ilma muude modifikatsioonideta on suht väike.
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
hmmmm....räägid et saadav efekt ilma muude modimisteta on väike, kuigi ise ei tea kommenterida siis olen kuulnud et pidi ikka korralikult juurde anda, niiet ikka persega on tunda....kuid mis võiks siis olla juba järgmine etapp kui need asjad on tehtud ?
Indrek I
tunda annab ikka tõesti ning kõik oleneb ju kui täpselt ja korralikult ja mis osadest ehitad
