M40 jõudu juurde
- Iepa
- Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
M40 jõudu juurde
Kuidas kõige labasem oleks jõudu juurde saada 1,6 73 kw moto?
Tegemist rallikaga, mootorit lahti võtma ei hakka.
Kas 1,8 tds väljalaske kollektor sobib selle moto külge?
tänud!
tänud!
Re: M40 jõudu juurde
disla kolle ei anna sulle mingit jõudu.kõige odavam on suurem mootor panna
- Iepa
Kolde all pidasin ikka silmas seda, et panna kolle koos turboga ,madala rõhuga puhuma nt 0,5 bar.Särts kirjutas:disla kolle ei anna sulle mingit jõudu.kõige odavam on suurem mootor panna
Suuremad mootorid ei pane kindlasti, sest siis tõuseb ka auto kaal
Kõige labasemalt saab jõudu juurde siis, kui vahetad uued küünlad. Järgi proovitud, m20el andis juurde ligi 5 kw, mõõdetud stendis enne ja pärast küünalde vahetust.
- Iepa
Küünlad vaatasin üle, paistsid nagu uued
Veel ideid
Veel ideid
uus mootor
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 53858447
kui 2 lisasilindrit on liiga rasked, siis ainus mõistlik r4 oleks vast 1,8is...
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
- Iepa
Tänud vastajatele.
Leiutamist oli aga sai mõne kw juurde küll
- Iepa
Sellega seoses, millised oleks bemmil kõige suuremad pihustid mis sobiks sellele 1,6 motole?
