probleem selles et kohati abs ei tööta, mõnikord järselamt pidurdades lähevad kõik rattad plokki ja lööb armatuuris abs tule põlema, mootor välja suretada uuesti tööle panna siis asi ok jälle, mõnikord piisab ka paarist korrast piduri pedaali alla vajutamisest, asi sai alguse siis kui need suuremad külmad olid. ehk oskab keegi komenteerida antud nähtust, pole just naljakas kui libedaga kurvis pidurdades auto otse jooxeb.
Libedas või jääl see abs sind niikuinii otse sõitmast ei päästa. Õige kiirus ja õiged sõiduvõtted on kõige kindlam teel püsimise moodus.
Samas kui käisin jäärajal harjutamas siis läks omalgi vahepeal abs tuli põlema kui sai kõvasti pidurdatud. Tänaval veel pole seda täheldanud.
Esiteks kurvis ei pidurdatagi ja kui lähebki otse, siis neid võtteid, kuidas
tagusillaveoga auto jälle kontrolli alla saada, on ju mitmeid!
Endal küll töötab ABS korralikult, kuid vahest oleks parem, kui teda üldse
ei oleks!
