E46 2.0D jamab
taago91
Peamine sõiduk: BMW 320D
E46 2.0D jamab
Postitus Postitas taago91 »
Jama siis selline et minekut 2.0D automaat väga vähe ja kui korra põhja annad sureb välja.siis paned uuesti käima ja jälle natuke saab sõita siis jõnksutab jälle ning krõska jälle...
Oskab keegi kommenteerida või nõu anda.===))!""==???
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 2.0D jamab
Postitus Postitas jass161 »
100 või 110 kw? Küttega mingi jamps
Re: E46 2.0D jamab
Lugupeetud kasutaja taago, teie andmete põhjal ei ole võimalik täpset diagnoosi panna. Te kas peate pöörduma spetsialisti poole või oluliselt täpsustusi lisama.
Spetsialistide andmed leiate teenusepakkujate alt ja kui need ei sobi, siis nii mõnigi foorumikasutaja on päris terav pliiats, tuleb vaid veidi lugeda ja loogiliselt mõelda
taago91
Re: E46 2.0D jamab
110KW
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 2.0D jamab
Jutu järgi kütusefilter umbes. Oled seda vahetanud lähiajal, kui ei, siis vaheta ära. Järgmine asi oleks etteande pump.
taago91
Re: E46 2.0D jamab
Teema kinni
Andres_K
Peamine sõiduk: 320D A 2002a
Re: E46 2.0D jamab
Postitus Postitas Andres_K »
Ja milles probleem oli?
taago91
Re: E46 2.0D jamab
Turbo jama
