E36 pöörded!!!
Postitatud: 05.02.2006 13:42 11
Postitas bmw325ie36
e36l selline probleem et pöörded hakkavad kõikuma kui mootor soojaks läheb.saan aru kui see oleks koguaeg nii aga vahepeal on jälle kõik korras.aidake
Re: e36 pöörded!!!
Postitatud: 05.02.2006 14:10 22
Postitas KristjanS
bmw325ie36 kirjutas:e36l selline probleem et pöörded hakkavad kõikuma kui mootor soojaks läheb.saan aru kui see oleks koguaeg nii aga vahepeal on jälle kõik korras.aidake
Täpselt sama probleem ja lahendust pole siiani leidnud. 2x diagnostis käidud ja kõik näitajad korras. Arvatavasti mõni andur vms läheb vahepeal lolliks ja siis jälle rahuneb maha. Autod meil samad ma vaatan.
Re: e36 pöörded!!!
Postitatud: 05.02.2006 16:13 11
Postitas hollow
mul sama jama... ja võidavad targemad et viga universaal lambdas.... söötab küll aga mitte päris nii nagu peab
Postitatud: 05.02.2006 17:29 04
Postitas JD
Enda 325-l oli sama jama nende pööretega st. et sooja mootoriga armastas neid mõnikord nt valgusfoori taga üles-alla loopida. Kaks nädalat tagasi sai lambda vahetatud ja peale seda mure kadus
Postitatud: 05.02.2006 18:22 24
Postitas KristjanS
JD kirjutas:Enda 325-l oli sama jama nende pööretega st. et sooja mootoriga armastas neid mõnikord nt valgusfoori taga üles-alla loopida. Kaks nädalat tagasi sai lambda vahetatud ja peale seda mure kadus
Täpsustaks, et mis lambda ja mis maksis ja kus vahetasid
Postitatud: 05.02.2006 18:59 06
Postitas JD
Ärge nii raskeid küsimusi küsige. Ma olen autonduses suht(loe täielik) võhik.
Lambda maksis 1500, aga kuna selle vahetusega kaasnes mingi kamm aju või kompuutriga, siis sellele lisandus veel 900eeku..
Vahetatud sai DIA-s, aga sellest pole vist suurt kasu, sest sa asud Tallinnas
sama siin
Postitatud: 06.02.2006 10:55 35
Postitas rone
mul juhtumisi olli ka sama jama.
aga kuidagi iseenesest ära kadunud ja enam ei kõigu, ei tea kui ilmad soojaks lähevad võibolla tuleb tagasi ,
Postitatud: 12.02.2006 21:32 01
Postitas R6
mul teeb sama värki hiljuti alustas sellega see vahepeal pole mitu päeva vahepeal on kohe a üldjuhul ikka peab mootori soojaks saama ükskord oli asi päris hull pööre möllas 500ja 1500 vahel ja suht keeruline oli sõita 500 peal akkas juba välja surema tuled tumedad jne et lamda siis ja?
Postitatud: 12.02.2006 21:46 57
Postitas truumu
Postitatud: 13.02.2006 00:16 57
Postitas meph
Kui viga lambist tekib, siis võib lambdapistik nässus olla. Laseb vett endale sisse ja siis ei saa kontakti enam korralikult.
Minge kõik truumu juurde
Postitatud: 01.03.2006 10:30 12
Postitas Mait
Mul oli sama pöörete kõikumine, sai Truumu juures käidud ja lambda viga oli. Autoks on mul e30 325e
Postitatud: 01.03.2006 23:28 54
Postitas Markii7
Mul kõikusid ka üksaeg, aga jagu sain kui puhastasin tühikäigumootori.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
