K: salongi tuleb tosoolihaisu
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Siuke asi, et vahetatud sai jahutusradikas, enne seda süsteem läbipestud(LIQUID MOLY).Nüüd siis järgmine teema, kui kurvi võtta siis lööb salongi tosoolihaisu, kas salongiradika kord???Otse sõites seda haisu ei tule. Ei oleks vist pesuvahendit kasutada tulnud!
Milles probleem, kas kogub kuskile tosooli (tilgub välja) ja siis loksutades läheb radika vahele ja aurustub? Võite ka uut radikat pakkuda kui selles probleem!
320i-83a.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kujutad ikka ette missugune on rõhk jahutusvedeliku süsteemis.
Kui sul seal ka mingi "auk" on, jookseb tosool koguaeg välja.
Võibolla vaatad hakatuseks torude kinnitused üle.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
SR
Postitus Postitas SR »
Kui kapotialune, kuiv siis võib soojendusradikas auk olla küll. Mul oli kunagi e30-el. auk sees - algul ei olnud eriti hullu aga siis oli peale haisu ka aken seest udune ja udu ise oli rasvane. Radika vahetus ja ok!
Aga enne ikka veendu, et asi radikas variante on veelgi!
karlerik
Niisiis nüüd see salongikraan vahetatud (see oli läbi lasnud juba päris ammu), tulemus aga sama, nii kummaline kui see ka pole siis kurvis lööb tosoolihais ikka sisse. Midagi vist pole teha, tuleb radikale ligi pääseda. Kuidas sinna saab, kas konsool kõik lahti võtta, või piisab selle käigukangi ümbruse ära võtmisest, nii et makk jääb omale kohale?
320i-83a.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Usun, et täpsemate vastuste saamiseks oleks abi ka mudeli nimetamisest...
karlerik
Sorry jah tegemist E30-nega ja olen saanud juba vist vastuse, et kogu armatuur tuleb välja kiskuda :(
320i-83a.
Hans
Ei pea aga endal on mugavam toimetada kui võtad välja.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
mul ka tuleb autosse tosooli lõhna, samamoodi vist nagu ülevalmainitud viga.. aga mul on e28, küsimus siis et kuidas saab ligidale sinna süsteemile. peab siis ära võtma kõik esipaneeli ja maki :?: , ega ei saa juurde kapotialusest esiosast :?:
Hans
Sellelt pdf-lt peaksite abi saama:
http://www.hot.ee/must320i/1948_03.pdf
