E93 330d mootoritemp ei lähe soojaks
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
Probleemiks siis,et ca 15km linnasõitu ja selle aja peale temp üle 55-60c kohe kuidagi minna ei taha , kas 100% termostaatide vahetus ( üks või mõlemad ? ) või võib ka mingi muu viga olla ?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E93 330d mootoritemp ei lähe soojaks
Postitus Postitas jass161 »
Hea oleks jah mõlemad ära vahetada, ja jahutusvedelik ka.
leko
Postitus Postitas leko »
RaikoK kirjutas:Probleemiks siis,et ca 15km linnasõitu ja selle aja peale temp üle 55-60c kohe kuidagi minna ei taha , kas 100% termostaatide vahetus ( üks või mõlemad ? ) või võib ka mingi muu viga olla ?
Mina sain korda nii, kui vahetasin mootorieelsojenduse bloki ära.
Sõites läks mootor peaaegu soojaks ja suuremal kiirusel nagu jahtus jälle maha.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Tavaliselt väsib väke EGRi termostaat ära,mille vahetus on lihtne. aga nüüd temp.normis.
leko
Kuno_T kirjutas:
Kas tahad väita, et hoidsid lisa-küttesedmega mootori sooja? Kah Keenjus.
Ma ei ole mehaanik, kuid foorumist lugesin välja läbi sümptomite, et jah, just see lisasoojenduse moodul oleks justkui vigane (konkreetne probleem tuli välja teatud kraadist, vist +5st jahedam, ). Peale selle vahetust oli kõik timmis. Ei puutunud ühtegi termostaati.
