Tere!
Autoks on siis 1992 318.Probleem on siis järgmine:
Hiljuti hakkasin starterit vahetama, aga õnnetuseks olin unustanud akul klemmid eemaldada ning käis kerge pauk.Siis vaatasin et starteri vahetamiseks on vaja rohkem aega ja vaeva ning ei hakanud tollega tegelema edasi.Pärast seda uuesti käivitades läks aku tuli põlema,mõtlesin siis, et järsku midagi generaatoriga.Nüüdseks olen nii kaugel, et generaator toimib,starter vahetatud, aga asi ikka ei toimi.Pärast starteri pingeregulaatori vahetust läks auto vaevaliselt tööle,ilmselt tühja aku pärast,kuid käivitus ning generaator ikka akut ei laadinud,proovisin siis otseühendusega-ühendasin omavahel generaatori klemmi ja aku klemmi ja aku laadis.Pärast seda aga auto ei taha üldse käivituda.võtit pöörates tuled lähevad kõik põlema aga üritades käima panna ei tee mitte kõssigi.Proovisin isegi vanakooli moodi tekitada lühise starteris,et käima saada,aga seal nagu ei olekski voolu,ainult sisises,mootori vastu pannes aga käis pauk ära,peaks nagu vool olema.Kõik kaitsmed ja kõik üle vaadatud.Endal on mõistus otsas.Ehk oskab keegi siit mind aidata.
E36 ei käivitu,Aku tuli põleb.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Re: E36 ei käivitu,Aku tuli põleb.
kõik kaitsmed korras.
- Me-rx
- Peamine sõiduk: Audi C7 3.0tdi 180kw
Massijuhet kontrollisid? Igaks juhuks võid panna mootori ja kere vahele lisamassijuhtme. Kui siis toimib, on teada, kus on viga.
