E36 differ
Jan01
E36 differ
Postitus Postitas Jan01 »
Küsimus selles, et kas 325 e36-l on kuidagi välisel vaatlusel võimalik kindlaks teha, kas differ on tavaline või lsd, ka juhul kui kettad on kulunud ja blokeering ei tööta?
On ehk seal mõni silt või kiri küljes?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
otsingusse sõnad plokk, differ, plokkdiffer, LSD vastuseid tuleb robinal
Difri korpuse peal täht "S" :evil:
Jan01
Jajah leidsin selle metallist sildi lõpuks üles difri tagant kinnituspoldi alt ja peale traatharjamist tuli välja "S 315 jne" suht rõõmsaks tegi:)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kõige lihtsam kindlaks tegemise viis on tagarattad üles tõsta ja keerata. Kui mõlemad rattad samas suunas keerlevad, siis on plokk, kui üks ratas ühtepidi ja teine teistpidi, siis tavaline.
Jan01
Tõstsin mõlemad üles ja samapidi keerlesid, ehk siis on kindlasti LSd.
Kui ühe ratta üles tõstsin, siis vaba käiguga kannatas ühte ratast kahe käega ringi keerata, kui käik sees oli siis ringi ei käinud - et kas siis see ketaste osa on korras või mitte?
Jan01
Üks küsimus veel difri kohapealt, et kas tal mingit õhutust ei ole? Remondiraamatus ja realoem-is nagu ei paista küll ühtegi pulka mis difris rõhuga võitleks?
325
meph
Telefon: 5140229
Difril ei tohiks minu teada küll mingit õhutust olla. Mis rõhuga sa seal üldse võitled? Okei, õli kuumenedes paisub jah, aga mingit rõhku kui sellist, millest oleks vaja lahti saada, seal küll ei ole.
Tanel001
Postitus Postitas Tanel001 »
milline differ ISil originaalis on?
92a.
Coupe forever:)
Jan01
Hakkasin ühte simmerit difril vahetama ja järsku tekkis selline mõte, et võibolla õhutus umbes ja sellepärast õli välja pressib, aga võta näpust õhutust polegi...
325
