Probleem tyhikäiguga...
probleem tyhikäiguga...mootorix 2.0 93 kw...tühikäigu pöörded on nii 1200 peal ja kui õlikorgi lahti keeran siis vajuvad pöörded 800 peale..see siis normaalne...aga millest see tuleb kui kork maha keerata..milles siis asi võib olla...oskab äkki keegi vastata??
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
vaata oma tühikäiguklapp üle. need kipuvad untsu minema. sellest ka arvatavasti tingitud kõrged pöörded. aga välistatud pole, et sul mõni voolik lihtsalt mõrane. kontrolli need üle kui viga selles ei peitu ragistame ajusid edasi
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Täitsa õige jutt ,minu meelestSpeed-Freak kirjutas:Kui korgi maha keerates pöörded langevad, siis näitab see tavaliselt, et mootor on veel suht tihe... M20 mootor on nimelt suht tundlik iga rõhu muutuse peale ja kui lisaõhku saab siis pöörded langevadki ja ideaalvariandis kui moto täiesti tihe, siis peaks välja surema lausa!
Targemad parandagu!
