bmw 323 125 kw 96 a e36
markoves
Peamine sõiduk: bmw 323
Postitus Postitas markoves »
Oleks siis selline küsimus et endal see samune aparaat mis pealkirjas .aga sellel mootor õhtal oleks soov panna vanema ilma vanoseta 2.5 mootor peale 141 kw et kui palju ja mida ma seal muutma peaks kas see 141 kw sobiks sinna sama käigukasti otsa ja elektrisüsteem kuidas sellega on mis seal muutma peaks `?endal nagu see 141 kw mootor olemas aga ei tea sellest pm midagi oskab keegi nõu anda?
