E36 elektri ventilaator
Postitatud: 29.07.2014 10:28 32
Postitas KristoL
Terv.
Vent ei hakka ise tööle, kui mootori temp. ületab lubatud temperatuuri. Äkki on selles anduris viga, kas keegi oskab öelda kus see asuda võiks? Muidu kui otsevool pistikust taha panna siis hakkab tööle.
Re: E36 elektri ventilaator
Postitatud: 29.07.2014 15:07 13
Postitas arnis
Postitatud: 29.07.2014 15:13 28
Postitas janarp
aga e36-l ei ole ju elektriga ventilaatorit.
või kliima ventikaga tahad jahutada mootorit?
Postitatud: 29.07.2014 20:10 24
Postitas KristoL
Minu viga, tõesti on see konti vent. Ei teadnud.
Postitatud: 30.07.2014 01:22 23
Postitas arnis
ja kuidas sul siis mootor üle lubatud temperatuuri läheb?
Postitatud: 30.07.2014 08:30 30
Postitas KristoL
Jahutuskoda pole.
Postitatud: 30.07.2014 20:01 58
Postitas illukas316
Paljudel pole, see suurt ei mõjuta kui ainult, et näppe on kergem ventikasse toppida.
Pigem on visko läbi ja vent käib liiga aeglaselt.
Postitatud: 31.07.2014 01:13 02
Postitas arnis
See jutt küll paika ei pea, et "see eriti ei mõjuta".
Tuulekoja puudumine põhjustab õhu tsirkuleerimise
kapoti all, kuid mitte tõmmet läbi radiaatorite.
Postitatud: 31.07.2014 06:13 10
Postitas illukas316
Peab ikka paika. Mu kahel eelmisel masinal olid nad algselt puudu ja ülekuumenemisega ega alajahtumisega probleeme polnud. Lõpuks said muretsetud mõlemale, aga efekt oli eelkõige kosmeetiline.
Postitatud: 31.07.2014 10:23 11
Postitas arnis
No selge see, et 120kW mootori piires ülekuumenemist on raske teostada,
eriti kui sõita, eriti kui õues on alla 20 kraadi, eriti kui ummikus mitte passida,
eriti manuaalkastiga.
Postitatud: 31.07.2014 18:30 20
Postitas KristoL
Viimati läks temp. üle lubatus siis kui öues oli 33kraadi ja linnasõit.
Postitatud: 01.08.2014 17:10 45
Postitas illukas316
Mis sa lahmid, mine proovi järgi kui ei usu.
arnis kirjutas:No selge see, et 120kW mootori piires ülekuumenemist on raske teostada,
