92 E36 320 käigukasti probleem
roosteonsaatanast
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas roosteonsaatanast »
probleem on nimelt selline et teine kolmas neljas käik lähevad väikese jõnksuga sisse. nagu peksaks kuskil. teine käik on kõige hullem, vahepeal tõmbab suure raginaga sisse nagu hakkaks kohe käigukast alt ära kukkuma. seda eriti juhul kui suurte pöörete pealt vahetada teisele.
oskaks keegi midagi öelda kas nüüd on käigukasti vahetus või annab midagi ikke teha? :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: 92 E36 320 käigukasti probleem
Postitus Postitas toivoku »
roosteonsaatanast kirjutas:probleem on nimelt selline et teine kolmas neljas käik lähevad väikese jõnksuga sisse. nagu peksaks kuskil. teine käik on kõige hullem, vahepeal tõmbab suure raginaga sisse nagu hakkaks kohe käigukast alt ära kukkuma. seda eriti juhul kui suurte pöörete pealt vahetada teisele.
jutu järgi tunduks nagu automaat, aga äkki siiski tegu manuaaliga?
roosteonsaatanast
vabandan, unustasin mainida et tegemist on manuaaliga
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Sünkrod ära. Lihtsam ja odavam on kasutatud kast otsida.
roosteonsaatanast
kas vahegaasiga on võimalik kasti veel nii palju tervena hoida kuniks ma uue leian?
toivoku
roosteonsaatanast kirjutas:kas vahegaasiga on võimalik kasti veel nii palju tervena hoida kuniks ma uue leian?
sõida niikaua kuni sõidab, uut kast iotsi juba kohe, neid peaks igalpool vedelema 20-50 euro eest.
roosteonsaatanast
aitäh abi eest! :mrgreen:
