E46 esitule pirn
gaiuspahk
Peamine sõiduk: E46 318i
E46 esitule pirn
Postitus Postitas gaiuspahk »
Hei!
Täna ütles auto poole päeva pealt, et üks esituledest ei põle. Sisselülitamisel tulesid liigutas ja kõik peale lähitule töötas, seega ma eeldan, et probleem on pirnis? Kuskilt jäi kõrvu, et H7 pirn peaks sinna sobima. Õigus? Tegemist siis 1999. aasta 318i-ga. Kui nii, siis kas ma peaks selle pirni (või pigem vist pirnide) ostmise juures midagi veel jälgima? On mingeid tootjaid/tüüpe mida eelistada? Esimest korda sellise asjaga silmitsi.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E46 esitule pirn
Postitus Postitas Chris_P »
kusagil klaasi või tulekorpuse peal peaks olema kirjas.
Kui ei,siis http://www.bmwfans.info" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Peamine sõiduk: BMW i3
Saab olla ka ksenoonpirn, aga seda on silmaga näha, kas on või ei ole luuptuli.
Ja pirne vahetatakse paarikaupa (eriti ksenoone), värv võib muidu erineda.
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
Kuno_T kirjutas:99.a 318-l vaevalt mingeid ksenoone on.
Minu 316-l 1999a. täitsa ksenoon tuled tehasest.
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
gaiuspahk
Nagu oli oodata, tavalised H7 pirnid. Tegin tükk aega eeltööd, et milliseid nüüd täpselt osta, aga kokkuvõttes läksid ikkagi külge ainukesed variandid, mida kell 22 Statoilil pakkuda oli. Vahetamine ise kulges üllatavalt valutult. :)
