Mul on enda autol tehtud ise elektriliseks. Mõtlesin ka õpetuse teha aga see jäi kahjuks pooleli.
Vaja on:
GM5 High Moodul Koos pistikuga
Mootorid ja tõstukid tagumistele ustele(kinnitused ja kõik on täpselt sama, vahetus on lihtne)
Ette käigukangi nupu juurde uut plastikut ja lüliteid
Tagumise ukse juhtmestikke ja aknalüliteid nendele ustele
Hunnik juhtmeid (õigete läbimõõtudega)
Mõned tüüblid mis katki lähevad?
Praegu on su autol need juhtmed puudu, mida kasutavad tagumised aknad - Seega kui oled tõstukid ja juhtmed uksesisse ära pannud on sul vaja lisada kerepoolse pistiku külge veel 3-4? (ei mäleta täpselt) juhet ja need viia kindalaeka taha, gm5 mooduli juurde. Gm5 mooduli pistikud käivad kõik juppideks lahti, seega saad nendele lisada juhtmeid juurde (lihtne on elu siis kui lased kuskilt lammutamisele minevalt autolt maha lõigata)
http://bmwgm5.com/" onclick="window.open(this.href);return false; See leht annab kogu vajaliku info - võta vasakult menüüst gm5 pinout. Näed, et millised juhtmed on vaja pistikutesse lisada. Kui sul on mõne teise auto pealt maha lõigatud pistikud olemas, on natuke lihtsam jälgida kogu värki. Kirjas on ka juhtmete värvid ja läbimõõdud!
Kuna su tagumistel akendel pole seda anti-trap funktsiooni (et kellegi käsi ega miski muu vahele ei jääks), siis pead selle süsteemi ära petma - Mul toimis asi nii, kui ühendasin pistiku x254 12 ja 26 pin-id kokku.
Tegelikult pole rasket midagi, mõnus nokitsemine on. Tartus võin aidata sind selle tööga aga aega läheb arvatavasti päris kaua kuna lahti tuleb üpris palju võtta.
Kindlasti unustasin midagi ära praegu. Kui hakkad ise tegema ja jääd hätta, siis küsi
