E36 1997 immo ei lase varuvõtmega autot käivitada
Postitatud: 19.08.2014 19:13 55
Postitas Prez
Probleem selline, et võti kadus ära ja varuvõti teeb puldist ainult uksi lahti, käivita ei lase.
Kadunud võti ja varuvõti on bmw originaal 3me nupuga.
Kas annab kuidagi seda õpetada autot käivitama või esindusesse minek ainult?
Re: E36 1997 immo ei lase varuvõtmega autot käivitada
Postitatud: 19.08.2014 19:41 42
Postitas sigaelmar
Vastupidi oleks lihtsam variant kui uksi lahti ei tee aga käima paneb. Kas võtme muugid on õiged st kas süütelukk keerab?
Postitatud: 19.08.2014 19:55 22
Postitas Prez
sigaelmar kirjutas:Vastupidi oleks lihtsam variant kui uksi lahti ei tee aga käima paneb. Kas võtme muugid on õiged st kas süütelukk keerab?
ikka jah, teise astmesse, kõik tuled armatuuris saab põlema, aga edasi ei käivita.
bmw kolmas võti on ka, aga see on ilma puldita - service key, kas sellega käivitada on lootust? ma unustasin seda proovida
Postitatud: 19.08.2014 20:38 40
Postitas sigaelmar
Minu E39'l käivitasid kõik 4 võtit auto - 2 rombi, üks väiksem hall ilma nuppudeta võti ja see väike plastmassvõti mille saab rahakoti vahele panna. Selle service võtme mõte on selles, et kui sa auto näiteks parandusse viid ja ei taha et keegi kindalaekasse vaataks, siis selle võtmega auto saab käima ja uksed ka kinni lahit aga näiteks kindalaegast või pagassis panipaika ta ei keera.
Postitatud: 19.08.2014 21:11 30
Postitas Prez
Ja nii oligi, kolmanda võtmega sain auto ilusti käima.
Aga võti nr2 ei toimi, sellega saan puldist ainult uksi avada/sulgeda.
Postitatud: 20.08.2014 09:36 31
Postitas sigaelmar
Kas on siis võtme sees immo kiviga midagi juhtunud või on auto immo mingil põhjusel selle võtme ära unustanud.
