E36 Coupe tulede jama.
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Sai uued udukad ette pandud (vanade pirnidega) korraks töötasid, keerasin süüte välja, uuesti sisse ja enam ei töötanud, ainult tagumised näitasid elumärke. Nüüd avastasin, et lähituled, tagumised udukad ja kaugtuled ei tööta, kaugtulesi saan ainult vilgutada. Suunad, pidurituli ja parktuled töötavad.Kas viga võib olla relees? Kaitmsed terved.
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd
Telefon: 56677089
Re: E36 Coupe tulede jama.
Postitus Postitas 777 »
Mul oli sama jama ja viga oli relees, puhastasin kontaktid ära ja töötab.
MartinVä
Tänud vastamast.
Suurem probleem lahendatud - lähituled ja kaugtuled korras, vahetasin kõik mitte sirged kaitsmed ära ja selle käigus avastasingi ühe katkise ka ikka. Väike jama on see, et udukad ees ei tööta. Viskasin kiirelt pilgu kaitsmetele peale, ei tundunud katki olevat. Eks lähipäevadel uurin edasi. Seniks võib teema lahti veel jätta, äkki kellelgi sama jama olnud ja hoian asjaga kursis kuni korda saan.
Relee oli/on puhas. Mingit mustust ega muud jama seal ei ole.
Telefon: 56677089
Udukatega võib olla selline asi, et kui pirnid terved, siis on ilmselt pirni pesa ja kontaktid oksüdeerunud.
