probleem käivitates ei lähe käigud sisse enam
Mis probleem võib olla et niisama lähevad käigud sisse aga kui käima paned siis ei lähe käigud sisse , milles võib probleem olla ja mis tegema peaks ja auto on bmw e36
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: probleem käivitates ei lähe käigud sisse enam
Piduri vedelik äkki otsas?
Kuidas saab olla piduri vedelik olla ? Kas mingi muu probleem ei või olla ?
- MargusA
Seda ma ei tea ju miks ta sul otsas on.Vaata kas on siis?!
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Siduri ja piduri vedelik on ühes anumas- selle tõttu saab tõesti see viga olla, et õli pole.
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
