probleem käivitates ei lähe käigud sisse enam
Postitatud: 07.09.2014 09:19 43
Postitas stiiv18
Mis probleem võib olla et niisama lähevad käigud sisse aga kui käima paned siis ei lähe käigud sisse , milles võib probleem olla ja mis tegema peaks ja auto on bmw e36
Re: probleem käivitates ei lähe käigud sisse enam
Postitatud: 07.09.2014 09:31 36
Postitas MargusA
Piduri vedelik äkki otsas?
Postitatud: 07.09.2014 09:39 14
Postitas stiiv18
Kuidas saab olla piduri vedelik olla ? Kas mingi muu probleem ei või olla ?
Postitatud: 07.09.2014 09:43 08
Postitas MargusA
Seda ma ei tea ju miks ta sul otsas on.Vaata kas on siis?!
Postitatud: 07.09.2014 09:48 58
Postitas Günther
Siduri ja piduri vedelik on ühes anumas- selle tõttu saab tõesti see viga olla, et õli pole.
