E46 02a automaattuled
Postitatud: 17.09.2014 15:46 10
Postitas Mihkel15
Küsimus siis selline et auto tulnud itaaliast ja automaattuled lähevad alles pimedas tööle. Küsimus siis selline et kuidas saab nii et automaattuledega päeval põleks näiteks udukad ja pimedamaks läheb siis lähevad xenonid põlema.
Re: E46 02a automaattuled
Postitatud: 17.09.2014 16:22 18
Postitas arnis
Udukaid ei saa teha automaatselt sisselülitatavaks.
Saab jätta lähituled kogu aeg sisselülitatavaks (koos süüde2-ga), ei soovita kui tegemist on xenonitega.
Või kasutada manuaalset juhtimist.
Postitatud: 17.09.2014 17:32 15
Postitas Mihkel15
aga kui programeerida ei saa udukaid siis peaks ju nii ikka saama et kui a peal on siis ta annab mingisuguse signaali ka päeval kuhugi siis sealt veaks ühe lisajuhtme ja peaks toimima
Postitatud: 18.09.2014 01:11 17
Postitas arnis
Seaduse poolest udukad (lähikate asemel) peavad põlema ääretuledega.
Saan aru, et tahad ainult udukaid, auto nii üldse ei võimalda.
Eesmistel udukatel on tegelikult relee, millega saab teha tshikibriki
võttes "signaaliks" ääretuled väljas+süüde sees. Mina igatahes elu sees
siukest jama ei teeks.
Saab veel kodeerida kaugtuled sisse kui kõik muud tuled väljas.
Kaugtuled jäävad nõrgalt põlema.
http://img407.imageshack.us/img407/1438/suc50505.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
