E36 Kasti probleem?
E36 Kasti probleem?
Tervist, siuke küsimus siis suurele ringile, kas keegi oskab öelda milles võib viga olla kui näiteks foori alt hakkad minema, annad gaasi aga vedu ei tule kohe järgi ja siis järsku läheb nagu käik sisse? Tegu siis 320i Automaat
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 Kasti probleem?
Käigukast tahab remonti/ õlitase madal vms. Pöördu pädevasse töökotta.
Õlitase on korras.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Lähen kuhugi töökotta ja maksan pmselt auto hinna remonti eest? ei aitäh, sellepärast kirjutan siia et äkki kellelgi olnud siuke jama ja oskab öelda midagi tarka peale selle et mine TÖÖKOTTA...
Mida sa siis loodad? Keegi läbi foorumi su kasti korda ei tee ilmselgelt ju. Kui õlitase on korras, pole seal ilmselgelt ise mitte midagi näperdada rohkem.
Kui sa selle kasti remondiga ise odavalt hakkama saaks, oleks sa seda juba teinud, mitte foorumist küsinud.
Ilmselgelt käib see rohkem kui 99%-le meist üle jõu, seega pöördu töökotta.
