e36 mootori vahetus
Postitatud: 30.09.2014 22:00 55
Postitas bacardi
tere. plaan vahetada e36 1.8 mootor e34 2.5 vastu. oskab keegi rääkida mis sobib 1:1 ja mis tuleb otsida e36 pealt?
Re: e36 mootori vahetus
Postitatud: 30.09.2014 22:05 28
Postitas Chris.S
Õlivann tuleb kindlasti e36'e oma panna.
Postitatud: 01.10.2014 21:21 26
Postitas bacardi
etachris kirjutas:Õlivann tuleb kindlasti e36'e oma panna.
Oskab veel keegi midagi lisada?
Postitatud: 01.10.2014 22:38 55
Postitas jass161
Aju, mootori juhtmestik+ autopoolset juhtmestikku kohendada, EWS ka vähe jamada (oleneb kas läheb obd1 pealt obd2), summuti jooksu eest taha. Ideaalis jahutus süsteem m50 panna
Postitatud: 12.01.2015 22:09 29
Postitas siim320
Ei hakka uut teemat tegema, aga kui e34 pealt tuleb 2.0 mootor , kas siis see istub 1:1 e36 kerepeale? Ennem oli ka e36 kerel 2.0mootor. Et kas mootori käpad just istuvad ?
Postitatud: 12.01.2015 23:28 49
Postitas gunter88
mootori käpad ka e36 omad tuleb panna
El. poolest on vahe nii aasta käikudel kui ka erinevatel mootoril
Postitatud: 15.01.2015 17:00 46
Postitas pikk66
siim320 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga kui e34 pealt tuleb 2.0 mootor , kas siis see istub 1:1 e36 kerepeale?
Karteri põhi ka kindlasti ära vahetada.
Postitatud: 15.01.2015 18:43 00
Postitas siim320
Tänud,
