E46 jahutusvedelik tuleb välja
- rednarevlis
- Peamine sõiduk: E39 525i
Tere!
Masinaks BMW E46 320d M47 2000aasta
Selline mure, et sõitsin Tallinn-Tapa ning kõik oli normis kui kohale jõudsin aga kui mootor oli maha jahtunud ja uuesti auto käima panin lõi põlema jahutusvedeliku hoiatus tule (kollase), et kuidagi vähevõitu on sees. Imestasin, kuna alles olin kontrollinud ja täitnud ning mõni kuu enne sai vahetatud ka mõlemad termostaadid.
Ega siis üle ei jäänud midagi, täitsin uuesti paagi, sisse läks ca 1L ning sõitsin Tallinnasse tagasi. Kohale jõudes kontrollisin uuesti üle ning kõik oli normis (ei kujuta ette kuhu kadus). Alustasin siis sõitu järgmine päev ning jõudsin sõita ca 10km ning uuesti lõi tule põlema, jäin seisma ja vaatasin, et ajab üle paagi kõrvalt, tosooli korgi juurest õhuniplist (seal sees pisike auk kust õhk välja läheb). Hakkasin siis asja uurima, igaksjuhuks võtsin maha paisupaagi, kontrollisin kõik üle, kuskilt ei leki ega pole mõrasi jne (lasin ka sisse surveõhu ning ainult lõdvikud läksid paksemaks aga kuskilt välja ei ajanud). Proovisin siis uuesti, täitsin tosooliga ning sõitsin mingi aja ja jälle, soojaks läheb (peidetud menüü alt 90kraadi) ning jälle lõi tule põlema ja tosooli paak tühi, ehk umbes 1L oli välja jooksnud. Avastasin et radika alt tulev suur lõdvik (auto eest vaadates) vasakult alt on jahe kuigi mootor ise soe.
Küsimus kas võib olla asi termostaadis, et ei ava suurt ringi ja tekib rõhk ning ajab välja õhutusniplist kuna see tal ainuke pääsetee?
Autod: BMW E36 Touring 316i, BMW E36 320i, BMW E36 coupe 320i, BMW E46 touring 320d, BMW E34 touring 520i, BMW E36 318i, BMW E39 523i atm, BMW E39 523i, BMW E46 318i, BMW E39 525i
- rednarevlis
Re: E46 jahutusvedelik tuleb välja
Ka see vasakul nurgas akna juures olev elektiga kaasa aitav soojendusest tulevad mõlemad lõvikud (sisse ja välja) on soojad.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Siis sul peaks ju külma mootoriga kohe hakkama välja puristama. Ei see ei saa mõjutada.rednarevlis kirjutas: Küsimus kas võib olla asi termostaadis, et ei ava suurt ringi ja tekib rõhk ning ajab välja õhutusniplist kuna see tal ainuke pääsetee?
- rednarevlis
Kontrollisin üle ka ja panin potti, töötab ilusti termostaat aga kus mis viga võib olla, väga kahtlane, mitu päeva pead murdnud ja lammutanud aga ei leia midagi..
- illukas316
Kas õhutusnippel ise puruks ja/või süsteemis kõvasti õhku sees. Vaheta EGR'i ja radika niplid ära, vaata kas siis ka välja ajab. Teiseks õhuta vastavalt TIS'i õpetusele.
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... _m47tu%29/
Kas heitgaasid sumbutist eriti magusa lõhna pole?
- rednarevlis
Mingil määral magusat tuleb tagant küll aga diislil ju endal ka natuke magusat küljes, hinnata nii ei oska kas tosooli pärast magusam või kõik ok. Aga vahetan need niplid ära ja teen uuesti korraliku õhutuse, eks paistab mis tulemus on. Nädalavahetus saab lõbus olema
- rednarevlis
vahetasin ära õhutusnipplid, EGR termostaadi oma ning paisupaagi juurest ja nüüd paistab kõik toimivat. Hull jamamine väikese korgi pärast, maksid need korgid 1,60euri tükk.
Loodame et jääb pidama, kui ei, siis eks tuleb edasi otsida.
Endal täpselt sama jama e36 1,6 mootoriga..
- rednarevlis
Sõidetud nüüdseks paarsada kilomeetrit, siiani peab. Poleks uskunud, et kõige selle jama taga pisike õhutusnippel..
