e36 el. aknad ei tööta
Postitatud: 09.11.2014 12:32 46
Postitas tzikih
Ostsin talverallikaks e36 aga el.aknad ees ei tööta.Kaitsmed üle vaadatud kapoti all kaitsmeplokis pole ühtegi katkist kaitset..aga vool akendeni ei jõua,nuppude peal ka tuled kustus mõlemalpool,ideid?Miks ma küll ei usu et pistikud lahti tõmmatud vms,omanik ise oli üllatunud kui aknaid kontrollisin ja ei töötand,ütles et nohm mingi kaitse vast läbi põlend
Postitatud: 26.11.2014 16:19 51
Postitas khen
Lüliti võta välja ning vaata kas vool lülitini jõuab:)
Re:
Postitatud: 26.11.2014 18:13 12
Postitas tzikih
khen kirjutas:Lüliti võta välja ning vaata kas vool lülitini jõuab:)
Lülititeni vool ei jõua...tulukesed kustus mõlemad...just selline tunne nagu kaitse oleks läbi aga võta näpust..kaitsmed korras
Re: e36 el. aknad ei tööta
Postitatud: 26.11.2014 18:54 08
Postitas CubaI
Rooli all paremal olev neljakandiline suur nupp ei või välja lülitatud olla?
Mis aknad ära lukustab, et tava nuppudest ei saaks liigutada.
Postitatud: 27.11.2014 19:32 18
Postitas tzikih
juba leidsin vea.. juhtmed olid läbi lõigatud et jätta muljet nagu oleks kaitse läbi
ühendasin uuesti ära ja voilaa,tõstukid ei tööta korralikult,aknad alla tulevad aga üles jooksevad kõveralt
ei viitsind süveneda kui auto ostetud sai,pisiviga ja ikkagi talverallikas,aga nüüd sain targemaks ;D
