E46 kahtlane vilin
rednarevlis
Peamine sõiduk: E39 525i
E46 kahtlane vilin
Postitus Postitas rednarevlis »
Tere!
E46 320d 2000a M47
Viimasel ajal kui on külmemad ilmad olnud, on tekkinud autole mingi vilin või õigemini uilgamine kui pöörded kuskil 1100-1500 ja mida rohkem gaasi anda seda valjemaks läheb heli ja mingil maal lõppeb ära kuskil 1800 pöörde juures. Selline tunne nagu keegi puhuks piki pudeli kaela.. Ei saa täpselt aru ka kust poolt see hääl tuleb.
Ehk oskab keegi midagi soovitada, mida kontrollida või on ehk olnud kellelgi sarnane probleem?
Autod: BMW E36 Touring 316i, BMW E36 320i, BMW E36 coupe 320i, BMW E46 touring 320d, BMW E34 touring 520i, BMW E36 318i, BMW E39 523i atm, BMW E39 523i, BMW E46 318i, BMW E39 525i
Tauri_J
Re: E46 kahtlane vilin
Postitus Postitas Tauri_J »
rednarevlis kirjutas:Tere!
E46 320d 2000a M47
oli sama jama 2 aastat. Turbo vilises.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Turbo lõtke võiksid küll kontrollida, aga karterituulutusfiltrit vahetatakse.
Kui seda väga kaua mitte teha, siis vahetatakse turbo ka veel ära ;)
rednarevlis
Turbol pole häda midagi ja karterituulutus sai ka enne külma ilma vahetatud, kuskil nädal kaks tagasi.. rohkem kahtlustan mingit elektrilist soojendust või diffrit või hoopis rattalaager? lõtke ei tunne ja teeb ainult külma mootoriga sõites esimesed 3km ja 40-60km/h vahel kui üle 60 siis kaob ära.. ei saa täpselt aru ka kust hääl tuleb..
rednarevlis
Tauri_J kirjutas:
E46 320d 2000a M47
Kas vahetasid turbo välja või said kuidagi muud moodi lahendatud?
Tauri_J
Tauri_J kirjutas:
E46 320d 2000a M47
ei, müüsin auto maha
Aga ega minekul midagi viga ei olnud, lihtsalt turbo sõna otseses mõttes ulgus
rednarevlis
Sõidu pealt mootor kinni keerata või sidur alla vajutada, mõlemal viisil vilin jätkub.. ehk oskab keegi öelda kuidas mida kontrollida? kas rattalaagrid? differ? käigukast kuidagi?
Lisa: Väljamaa foorumist loen, et "lower intake elbow hoes/pipes" võib olla põhjuseks ja mõnel aidanud vilina vastu selle vahetus, oskab keegi öelda kas asub EGR'i all või teiselpool kus turbo on?
tiibur5
Peamine sõiduk: e46
Postitus Postitas tiibur5 »
Mul vilises umbes karterituulutse klapp. Mootoriks oli siiski bensukas, kuid kui sinul ka see olemas võid proovida kas õli korgi maha keeramisel tõmbab vaakumisse või mitte. Kui tõmbab ja vilin kaob siis võib eeldada just nimelt seda klappi.
rednarevlis
Karterituulutus on vahetatud umbes kuu tagasi. Aga kuidas seda õlikorgi pulli peaksin tegema? viliseb ta sõidu pealt kuskil 45-60km/h.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Auto tõstuki peale ja saad info.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Tuul puhub tihendi vahelt sisse
rednarevlis
Kuidas ma saan kontrollida rattalaagreid jms kui midagi ei loksu aga võib viliseda? Ja kui tuleb käigukastist siis peaks ju selle lahti võtma et midagi leiaks?
