Mineku probleemid
cuda
Mineku probleemid
Postitus Postitas cuda »
Mure nimelt selles, et kui sõidan autoga näiteks maanteel ühtlaselt ütleme 90-ga ja siis kui on vaja möödasõitu teha vajutan gaasi põhja ja see economaiser näitab 10L/sajale ja asi läheb veits uimaselt mööda....samas lähen järgmisest autost mööda ja vajutan samauti gaasi põhja, siis näitab see 15L/sajale ja asi lausa lendab mööda...käivitusega probleeme ei ole...ja kui maanteel samamoodi gaasi annan(põhja) läheb economaiser 15 peale ja ise vajub lampi jälle 10 peale tagasi...nagu laseks gaasi lahti...et autoks on 325td 93a...äkki on kellelgi sama jant olnud.
BMW 325td 93`
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
Trassil pressi palju tahad üle 15 ta ikka ei lähe ;)
cuda
minek
sellega polegi probleemi nagu ma kirjutasin, et kui 15 peale läheb on asi ok aga vot teinekord läheb see aint 10 peale ja siis asi kusine :roll:
BMW 325td 93`
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Ega see diisel ei olegi just kõige õigem riistapuu süstimiseks
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Holari
Postitus Postitas Holari »
Nu chipitud TDS ikka sobib selleks kull jaon veel paremid diisleid, mis selleks veel paremini sobivad.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Hetkel pole tähtis see, mis süstimiseks paras auto on, vaid see mis teema algataja autol viga võiks olla.
Tasuks võibolla õhukulumõõtjat kontrollida.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
meph kirjutas:Hetkel pole tähtis see, mis süstimiseks paras auto on, vaid see mis teema algataja autol viga võiks olla.
ei ole asi selles, asi on turbo rõhus ;) tekib sul nimelt fuelcut, vastegatega veitsa pelada siispeaks asjatoimima saama, või nohteineasi,et sul võibrõhu mõõtja kutu olla :S :
erx37
Postitus Postitas erx37 »
toivoku kirjutas:
misasi see vastegate on?
toivoku
wastegate on rõhuklapp mis siis reguleerib rõhku mida turbo puhub, kui rõhk kipub liiga suureks minema siis vastegate klap pavaneb ja juhib väljatulevat õhku turbiinist mööda :)
erx37
ja kuidas siis sellega mängida?
kuidagi saab seda käsitsi ka liigutada vms?
toivoku
sellega mängitakse tegelikultnii,et tehakse vart pikemaks ja lyhemaks, et kui pikem vars siis rõhk madalam ja kui lyhem siis nagu tõmbab klapi kinni ja rõhk suurem
