BMW valvetronicu probleem
Postitatud: 01.12.2014 21:33 37
Postitas MT24
Bmwl 318 2006 aasta on ära kulunud valvetronic, nii väideti um, aga rääkisid, et on võimalik ümber seadistada see valvetronic nii, et see ei töötaks vahel.
Soovitage remonditöökoda Tartus, kus saaks sellist asja teha, kuna Um seda ei tehta.
Re: BMW valvetronicu probleem
Postitatud: 02.12.2014 09:05 52
Postitas patrik
Tallinnas saan mina aidata.
Piisab ka ainult aju minu juurde saatmisest
Postitatud: 02.12.2014 10:52 50
Postitas sigaelmar
Kas kasutaja kuidagi sõiduga aru ka saab, et Valvetronicut enam pole?
Postitatud: 02.12.2014 16:26 32
Postitas patrik
ilmselt mitte
Postitatud: 28.01.2015 00:00 03
Postitas Nürburgring
patrik kirjutas:Tallinnas saan mina aidata.
Mis selline töö näiteks E65 puhul maksab?
Postitatud: 28.01.2015 08:28 41
Postitas patrik
E65 ajust ei piisa, vaja tervet autot
Postitatud: 28.01.2015 21:55 00
Postitas Tanel k
Kuidas tavakasutaja aru saab et mootoril valvetronicuga problem on.kõrvalised helid,mootorituli? Millele veel tähelepanu pöörata?
Postitatud: 28.01.2015 22:27 31
Postitas Tauri_J
Tanel k kirjutas:Kuidas tavakasutaja aru saab et mootoril valvetronicuga problem on.kõrvalised helid,mootorituli? Millele veel tähelepanu pöörata?
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2212
allpool on juttu.
Põhimõtteliselt ainult diagnostikaga kuigi sümptomiks võib olla lonkav tühikäik
Postitatud: 29.01.2015 14:57 07
Postitas zaruljom
Kuno_T kirjutas: Vähemalt WDS väidab nii E46 puhul, ise pole kontrollinud. Valvetroniku mootorile peab pistik külge jääma.
millisel e46 see valvetronic on?
Postitatud: 29.01.2015 15:23 53
Postitas sippar
Kuno_T kirjutas:Valvetroniku reguleervõlli asendiandurilt pistik maha ja lülitub välja. Mootori juhtplokki salvestub küll vastav viga. Selle järel läheb mootor tööle seguklapi abil. Vähemalt WDS väidab nii E46 puhul, ise pole kontrollinud. Valvetroniku mootorile peab pistik külge jääma. Vaata ka, et Vanose pistikuid ei torgi.
Mis seal täpselt ära kulunud on?
Proovisin kunagi seda trikki oma e46 peal millel on automat kast ja pärast seda käiguvahetus ei toiminudsõites,aga mootor hakkas kohapeal ilusti käima.Ilmselt manuali peal se asi õnnestub paremini.
Postitatud: 29.01.2015 17:59 29
Postitas marek555
zaruljom kirjutas:millisel e46 see valvetronic on?
N42 ja N46 mootoritega variantidel ehk siis alates 2001 aastast 316i ja 318i.
