K: EGR jääb koha peal lahti
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Tere. Kas keegi teeks mulle selgeks mis on EGR töö põhimõte ? Mure selline et EGR jääb lahti kohapeal ning suitseb . Kui vooliku pisikese eemaldan käimise ajal läheb klapp kinni ja ei suitse. Autoks on Bmw e46 100kw m47. Ootan abi ja küsimusi.
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
-tentspoiss-
Re: K: EGR jääb koha peal lahti
Tegelikult mõtlesingi et helistan sulle ja küsin selle kohta kuid ei leidnud numbrit :) Kuid kui vooliku ära võtan läheb ilusti kinni . Mis ma teha saaksin veel ? Kas vaja uut egri ?
-tentspoiss-
Eks hakkan uurima ;) Kuid ehk vastad ühele kiirele küsimusele : Mis rõhk peab touringul sees olema 195/65/15 rehvidel. Kleeps puudub endal. Tänud.
danilka
Postitus Postitas danilka »
ette 2.3 ja taha 2,7
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
-tentspoiss-
Panen siis 2.3 ja.2.7 tänud ;)
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
-tentspoiss- kirjutas:Tere. Kas keegi teeks mulle selgeks mis on EGR töö põhimõte ?
Kui mu mälu ei peta,siis EGR klapp suunab osa heitgaase tagasi mootorisse.Ühesõnaga looduse saaste vähendamiseks loodud.Eks põlemata kütusejäägid põlevad kah lõpuni.Harilikult ,kui klapp tuksis,pime ette ja sõit võib jätkuda.
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Uutel masinatel sa pimedat enam ette ei pane, kuna õhulugejaga loetakse heitgaaside tagastuse hulka ka.
Kui õhunäit ei muutu EGR-klappi liigutades on sul mootorituli põlemas.
Jään vastuse võlgu, kas sellel ka juba EGR-i klapi enda asendit ka loetakse.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Kas EGR ei pea just niimodi töötada, nagu teema algataja kirjeldas? Tühikäigul EGR klapp on lahti ja suunab osa heitgaase sisselaskesse ja sõites läheb kinni? Või EGR-i juhtimine on keerulisem protsess?
Lisaks heitgaaside suunamine silindrisse, vähendab hapniku konsentratsiooni küttuse ja õhu töösegus ja on mõeldud põlemis protsessi temperatuuri vähendamiseks, mis omal korral vähendab NOx sisalduse heitgaasides.
