Hommikul ei jää käima! APPI!
calcu
Postitus Postitas calcu »
Hommikul, kui auto käima panen, sureb kohe välja, kui pöördeid ei hoia u. 2000 peal. Pean u. hoidma pöördeid 2-3 min. niimoodi siis jääb normaalselt käima. Milles viga? E36 1991 bensiin.
Tanel001
Postitus Postitas Tanel001 »
lisaõhk äkki?
Coupe forever:)
lenno
Postitus Postitas lenno »
kas sa pead juba käiviades gaasipedaali vajutama. Mul on M20 mootoriga taoline probleem. Diagnostis käidud, ok. Öeldi et mingi mehhaniline probleem. Arvas et pihustitega võib olla probleem. Kindlalt veel ei tea.
võll
Postitus Postitas võll »
oli täpselt sama jama ja siis diagnostikasse,tehti korada ja öeldi,et mingi vidin mustust täis aga mis vidin seda ma ei mäleta.
lenno
võll kirjutas:oli täpselt sama jama ja siis diagnostikasse,tehti korada ja öeldi,et mingi vidin mustust täis aga mis vidin seda ma ei mäleta.
väga lahe oleks kui tuletakid meelde või uuriksid välja. sellest oleks kõigile kasu.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
sellest tühikäiguklapi puhastamisest on siin foorumis palju juttu olnud. Esimese asjana võtaksingi sinu asemel selle ette.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Mõnikord on kasu oma küsimuses ka mootori mainimisest :D
Alustaksin tühikäigu regulaatori pesust, kui see ei aita ja lõdvikud kõik terved on vajalik diagnostika.
Zibit
Postitus Postitas Zibit »
Mul oli samade sümptomitega probleem. Diagnostis tuli välja, et õhuvoolik, mis sisselaskekollektorisse läheb on mitmest kohast katki. Sai lisaõhku ja aju keeras segu kangemaks. Nii jäigi lonkama madalatel pööretel ja suri lõpuks välja. Praegu teip peale tõmmatud ja töötab väga hästi!
