Pöördenurk
- Peamine sõiduk: BMW 318is
- Telefon: 53338883
Pöördenurk
Tervist, nimelt tahaks E36'l pöördenurka vähe suurendada, oskab keegi nõu anda? Olen kuulnud kolme varianti - 1. seibituuning 2. mingid teisted õõtsad 3. käändmike ümber tegemine, aga äkki keegi targem oskaks vähe paremini välja tuua mida peaks jälgima ja kuidas teha jne.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: Pöördenurk
http://www.driftworks.com/forum/technic ... hotos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 53338883
Re: Pöördenurk
Seda olen isegi vaadanud, kui mingit odavamat/lihtsamat varianti ei tule, peab selle ära proovima
Re: Pöördenurk
Õõtsad ja seibid ei anna mitte midagi, kui käändmiku ei muuda.. Sebi kuskilt e46 õõtsad, foorumis peaks olema müügis küll? ja tee need käändmikud ümber, ei tohiks ju väga midagi maksta..
- Telefon: 53338883
Re: Pöördenurk
Peab uurima jep.
Re: Pöördenurk
On e36 pöördenurga suurendamine reaalne ilma õõtsasid e46 omade vastu vahetamata? Teeks käändmiku ümber ja kasutaks mõne teise mudeli teistsuguse ETga 15" velgi kitsaste 175/65 (naast)rehvidega. Vajadusel veel flantsid vahele. On kellelgi kogemusi?
Re: Pöördenurk
ise ei kasutanud 46 õõtsasi. Sõbrad samamoodi mitte. Piisas flansist/e34 veljest(et20 vms)
Re: Pöördenurk
Ok, e34 velg istub koopast väljapool küll jah. Äkki mäletad ka kui paks flants oli ja kui suur rehv sinna ilma koopasse käimata siis mahtus?
Re: Pöördenurk
flantsi ei mäleta, ehk oli 20mm aga pole kindel. orig rehvimõõt 185/65/15 istus e34 veljega vabalt ära.
Re: Pöördenurk
Kellegl kogemusi E36'l seibide paigaldamisega sisemise rooliotsa ja lati vahele? Räägitakse 4mm seibist üldjuhul.
Või kas keegi on kasutanud sellist vahetükki http://www.driftworks.com/driftworks-e3 ... k-kit.html? Kas keegi eestis suudab sellise asja veidi odavamalt valmistada?
Kes tegeleks eestis käändmike ümber tegemisega? Enda keevitamis oskust nii heaks ei pea, et käändmike teha julgeks.
Igatahes tahaks E36 veidi rohkem keerama saada. Õõtsasid vahetada ei soovi esialgu.
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Re: Pöördenurk
Käändmike ümber tegemine on kindlasti lihtsam ja odavam kui nende tükkide valmistamine.laks kirjutas:Kellegl kogemusi E36'l seibide paigaldamisega sisemise rooliotsa ja lati vahele? Räägitakse 4mm seibist üldjuhul.
Seibide paigaldamine annab väga väikese efekti, ise panin 5mm seibid, see on max mida saab panna. Käändmikel viisin u 10mm rooliotsa kinnitust laagrile lähemale, e36 veljega rohkem ei kannata teha, hakkab vastu õõtsa käima kui lõpuni keerata.
Re: Pöördenurk
Pilti sellise setupiga pöördenurgast? Oled valmis sellist tööd veel ette võtma ja mis hinnaga?joosep kirjutas: Käändmike ümber tegemine on kindlasti lihtsam ja odavam kui nende tükkide valmistamine.
Re: Pöördenurk
võta ühendust siit foorumist kasutajaga redline .. tal spetsiaalne rakis ka olemas käändmike ümbertegemiseks.. tegi minule kaa. pilte kahjuks praegu panna pole.laks kirjutas:Pilti sellise setupiga pöördenurgast? Oled valmis sellist tööd veel ette võtma ja mis hinnaga?joosep kirjutas: Käändmike ümber tegemine on kindlasti lihtsam ja odavam kui nende tükkide valmistamine.
mul muidugi pandud veel e46 õõtsad ja 4mm seibid ka ja nurga üle kuidagi nuriseda ei saa... minu arust ikka tohutu vahe
Re: Pöördenurk
Pilti ei ole hetkel näidata, vahe on ikka selgelt näha võrreldes originaaliga. Ma ei saa seda ümbertegemist ette võtta kuna mul pole keevitusaparaati mis sellist rauda jõuaks korralikult keevitada/sulatada.
