325tds-ile 2,4 meh pumba plunser ?
makuu
Postitus Postitas makuu »
Küsimus lihtne kas keegi on varem pannud 2.4 mehaanilise pumba jaoturpead 2.5tds elektoonilisele pumbale ?
Kas neil on mingit vahet ? (Välised mõõdud on samad )
hautz
Re: 325tds-ile 2,4 meh pumba plunser ?
Postitus Postitas hautz »
Tõukurplaadi vahe pumpadel. Muu on sama väljaarvatud elektroonika ja pumbakorpus(võib ka sama trehvata).
makuu
Nimelt probleem on sihuke, et asendasin plunseri meh. pumba omaga ja enam ei ole nii hea minekuga kui varem, kas on võimalik et neil on mingid erinevused? Ning hetkel tundub kütuse kulu ka kuidagi kõrgem.
hautz
Süütenurk ei saanud liiga hiline? Hilise süütenurgaga käib pehmemalt kuid suurematel pööretel minek halb.
makuu
plunserid on mõlemad 10mm, bc näitab 8.5 keskmist ja tegelik palju kõrgem.
Süüdet varasemaks väga enam ei kannata keerata ja pumba kaan on juba täitsa piiri peal , et peaks nagu liikuma ? :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
makuu kirjutas:plunserid on mõlemad 10mm, bc näitab 8.5 keskmist ja tegelik palju kõrgem.
Pump on mootoripoolses otsas juba?
makuu
peaaegu jah, väikse nõksu saab veel keerata
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Plunsri algasend vajab ehk häälestamist?
F11
makuu
Kalev kirjutas:Plunsri algasend vajab ehk häälestamist?
Mida sa selle all mõtled, kuidas,millest seda "häälestada" saab ?
Kalev
Googelda näiteks: bosch ve pump k dimension
F11
