E36 säde puudub
Postitatud: 24.12.2014 17:24 15
Postitas bemuri325
Peale mootori vahetust ei lähe enam auto käima, 95.a ja peal oli m52b20, vahele sai pandud m50b25 vanos, milles probleem võib olla? vändaandurit olen juba vahetanud, kas võib olla et mootori ja auto juhtmestiku mingid pinnid ei istu kokku??
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 24.12.2014 20:04 01
Postitas redline
ews plokk võta ära ja silda starteri juhtmed.
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 26.12.2014 14:00 22
Postitas AndreKin
küünlad on tühjad
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 26.12.2014 15:28 20
Postitas bemuri325
Räägi täpsemalt mis mōttes silda starteri juhtmed??
http://www.upload.ee/image/4430047/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Miks neid süüteluku vōrusi 2 peab olema?
redline kirjutas:ews plokk võta ära ja silda starteri juhtmed.
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 26.12.2014 16:33 28
Postitas redline
ews plokk võta ära, m50b25 mootoril sul ilmselt puudub üldse ews vajadus. Ews ploki pistikus silda starteri juhtmed omavahel, muidu starterit süütevõtmest panna ei saa. Neid nn võrusid sul pole enam üldse vaja.
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 26.12.2014 17:39 25
Postitas bemuri325
See mind huvitakski et millised starteri juhtmed on? Ews plokil seal pistikul kolm juhet, sinine lilla ja pruun
redline kirjutas:ews plokk võta ära, m50b25 mootoril sul ilmselt puudub üldse ews vajadus. Ews ploki pistikus silda starteri juhtmed omavahel, muidu starterit süütevõtmest panna ei saa. Neid nn võrusid sul pole enam üldse vaja.
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 02.01.2015 14:41 15
Postitas bemuri325
Nii, ews plokk vahelt minema visatud ja ikka sama jama, mis variandid veel on?
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 02.01.2015 17:19 13
Postitas anari
Väntvõlli andur otsa saanud, või pistik kehvasti ühendatud. Aju voolu juhte ikka ühendasid ära ja kas moptori mas ka küljes?
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 02.01.2015 18:10 58
Postitas bemuri325
Vända andur vahetatud, kōik juhtmed ilusti paigas ja mass kah.
anari kirjutas:Väntvõlli andur otsa saanud, või pistik kehvasti ühendatud. Aju voolu juhte ikka ühendasid ära ja kas moptori mas ka küljes?
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 02.01.2015 19:35 19
Postitas anari
Kas muidu kere ja mootori juhtmestikus olid ka kõik pinnid ühtemoodi?
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 02.01.2015 20:32 10
Postitas bemuri325
Vb see jama ongi
anari kirjutas:Kas muidu kere ja mootori juhtmestikus olid ka kõik pinnid ühtemoodi?
Re: E36 säde puudub
Postitatud: 02.01.2015 21:02 26
Postitas butek
bemuri325 kirjutas:Nii, ews plokk vahelt minema visatud ja ikka sama jama, mis variandid veel on?
kas niimodi tegid ära? Red sticker is without EWS.
It the original chassis had EWS, all you need to do is snip the older EWS signal wire and it'll start up with the correct immobiliser's ignition key, or you can unplug the EWS box and bridge pins 1 and 3 (the two largest wires at the EWS box) and then it'll start with any key.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f9/ ... s-t104554/" onclick="window.open(this.href);return false; - loe see läbi
- On an m50b25nv which pins are essential for the engine to just run?
- I think 8, 13, 18, 21 and 22, It's likely to not worry about anything else on those.
