Kas keegi oskab aidata? olen kõike juba proovinud, kuid ei saa hakkama, ainuke lahendus on akujuhe maha ja kell 00.00 uuesti peale Aga peab olema ka muu lahendus, aidake!!
Viimati muutis Elvis525TDS, 25.03.2006 19:03 19, muudetud 1 kord kokku.
otsisin ka ise tükk aega. Tuleb keerata näidikute plokis olevat nuppu vaskaule /paremale. Vastavalt siis edasi/tagasi. Hetkel peast ei mäleta kumba nuppu tuleb kruttida.
edit: vajuta display info nuppu ,niikaua kui ekraanil on kellaaeg, siis keera paremat nuppu vastavalt paremale/vasakule.
aga nupud ju ei liigu? või tuleb ikka natsa jõudu kasutada, kuigiei tahaks, need ju plastmassist. Ega midagi all eelnevalt ei pea hoidma ja siis keerama?
